Trouver prise calculateur ?
bond70
Message par bond70 »
Je possède un boitier additionnel pour mon X3 2.0d 150cv du 11/2007.
J'aimerais savoir où est la prise du calculateur car je ne la trouve pas afin d'y brancher mon boitier.
Merci de votre réponse !
Re: Trouver prise calculateur ?
prise calculateur je ne sais pas ce que c'est, mais la prise qui permet de lire les défauts se trouve au dessus du pieds gauche du conducteur...
bond70
Non ce n'est pas la prise de la valise :D
J'ai trouvé :
Merci quand même !
toubab
Message par toubab »
Je te l'aurais bien dit... ;)
Vu ton post trop tard...
N'oublies pas de circuler avec la clé Allen qui va bien, dés fois que...
Eric
Je suis surpris car quand mon X3 est passé au contrôle technique ils ont été lire les défauts en se branchant sur une prise qui était au dessus du pied gauche conducteur, et pas dans le compartiment moteur...
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
La prise filmée dans la vidéo est celle ou l'on branche les boitiers additionnels de puissance.....La prise " diagnostic" est bien dans l'habitacle au niveau du pied gauche ...... 8)
J'ai trouvé :
Merci quand même !
Ce n'est pas compliqué et c'est vite fait :D
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
c'est le même endroit pour un x5 :?: tu veux donc mettre un boitier additionnel pour gagner de la puissance :?: quand tu l'auras monté, pourras tu nous donner tes impressions de l’amélioration obtenu ;)
bond70
Pas de souci, je vous ferais un compte-rendu. Mais sachez que sur le X5 la prise est difficilement accessible ;)
Aussi savez-vous comment enlever ce maudit cache-moteur en plastique ? Il faut tirer dessus ou bien ?
Merci !
il y a une série de vis à enlever, il suffit de regarder...
