Demande d'aide démontage rétroviseur
steph08
Voiture : bmw x3 e83 2.0d
Message par steph08 »
Salut l'équipe, pouvez vous me donner la manipulation pour accéder à la partie électrique dans la coque d'un rétroviseur extérieur svp.
Mon dégivrage des 2 côté ne fonctionne pas pourtant, les moteurs électriques d'orientation des miroirs, eux fonctionnent
Merci a tous
Didier92
Re: Demande d'aide démontage rétroviseur
Message par Didier92 »
Bonjour t’es sur que le dégivrage ne fonctionne pas ? Il faut une température extérieure assez basse pour que ça fonctionne. Si tu veux faire un essai pour les tester sans te prendre la tête, tu débranche la sonde de température extérieure qui est en bas du pare choc avant comme ça tu a la température affiché à -40 et tes miroirs de rétro doivent chauffer
Didier92
Voilà ce qui est écrit dans le manuel de mon x3
Ils chauffe en dessous de 6° de mémoire si tu as mis le dégivrage arrière en marche je pense.
steph08
Salut la team. Alors vous m'en apprenez une bonne ! Rabattage automatique ! Il ne fait pas ça l'on X3 c'est quel bouton le bouton 3? Et oui, logiquement,sous 6 degrés ça devrait fonctionner mais moi, même 0 ça ne fonctionne pas et donc très très ennuyant pour se garer avec les rétros plein de buée.
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
As-tu essayé de dé clipser un miroir, pour voir si au dos, tu avais bien une connexion. Sur un de mes rétros, j'ai eu le cas, (qu'il ne dégivrait/séchait pas) et au démontage, je me suis rendu-compte : pas de connecteur ??? Achat sur ebay, plus de problème :)
Quant au bouton 3, je pense qu'on parle de celui-ci :
steph08
effectivement, je n'ai pas de bouton, donc pas de rabatage retroviseur.
declipser le miroir, ça me fait peur, au risque de le casser.
je vais essayer de declipser la coque, qui n'est pas gagné non plus
ces 2 choses ont un risque, soit je pete le miroir, soit je pete la coque! (ce que je ne souhaite pas non plus)
Stephx3
Voiture : BMW X3 e83 3.0 d
Message par Stephx3 »
Il y a un tuto sur le forum pour le démontage du rétro
Tuto pour démontage rétro extérieur X3 :old:
steph08
Oui, effectivement, je l'ai vu ce matin.
Ça ne vas pas être évident de déclipser tout ça avec une température extérieure de 2°.
Je vais regarder a ça cette semaine ou cet aprem en mettant la voiture dans mon atelier au boulot et en m'aidant d'un sèche cheveux pour ne pas casser le plastique.
si tu veux simplement declipser le miroir, ce que je fais sur ma 530, je l'incline au maximum vers le haut [donc la partie basse est 'ouverte' et plus accessible], tu prends un petit outil plastique plat , et surtout tu essaies de déclipser le plus près de la partie centrale !!! si tu prends les coins, il y a beaucoup de risques de casse.....
après, je trouve surprenant que tu aies le souci sur les 2 rétros en même temps....
je suppose que tu as vérifié les fusibles?
avant de tout déconnecter, vérifie la tension....
NanarMLV77
Le miroir est plus solide que ce que l'on croit, c'est sûr, il ne faut pas y aller comme un "bourrin", mais je l'ai dé-clipsé plusieurs fois sans problème, juste un peu de "doigté" ; bien sûr vaut mieux faire ça avec une température normale afin de ne pas être malhabile ! Prendre un outil bien plat, style spatule plastique ou même métal, voire un couteau, pas de tournevis, trop épais :NonNon:
Pour t'aider voilà l'arrière d'un miroir, avec les points de clipsage :
Bon courage :coucou:
steph08
qui aurait la liste des fusibles en francais svp?? merci.
voici ce que j'ai, donc ne comprends rien!
headlight cleaning= système nettoyage des feux
heated outside mirror passenger=chauffage extérieur miroir passager
heated rear mirror= chauffage vitre arrière
heated steering wheel= chauffage volant
je suppose que le miroir conducteur marche avec la vitre arrière...à confirmer...
mais là, manifestement le circuit miroir passager est bien distinct du conducteur ...donc pas de panne en même temps....
Edit: vu que je ne vois pas l'emplacement du fusible n°25, tu dis avoir une autre boite quelque part...
dans l'ordre:
pompe à eau auxiliaire pour la clim /ventilateur électrique
contrôle éclairage adaptatif /chauffage électrique de siège
ajustement électrique siège conducteur /contrôle moteur
ajustement électrique siège passager /fermeture miroirs extérieurs
airbag / anti-brouillards avant
air conditionné /pompe a gasoil
boite auto diesel /ouverture porte garage
ventilateur /éclairage boite à gants
feux des freins /lampe manuelle
système verrouillage centralisé /système nettoyage des feux av
système verrouillage centralisé(japon)/chauffage extérieur miroir passager
changeur cd /chauffage vitre arrière
allume-cigares /chauffage volant
allume-cigares (australie) /klaxon
embrayage (interrupteur) /anti-démarrage
pré-chauffage diesel /tableau de bord
dsc 4 roues motrices (x-drive) /miroir électro-chromique intérieur
voilà pour la traduction; tu adaptes pour le texte...
steph08
Fusible d'apparence bonne. Je l'ai quand même remplacé.
On verra bien.
Je viens d'essayer de sortir le miroir avec un espèce de démonté pneu en plastique, nada, il ne bouge pas après 10 bonnes minutes d'essai. J'essaierai en chauffant un peu
