ampoules stop droite
Ampoules stop droite de l'aile et gauche du hayon ne fonctionnant plus hier (seulement 3 ampoules remplacées sur cette auto en 10 ans, 140000 km et aucune autre panne ni remplacement de pièces, sauf les pièces d'usure). On remplace celle du coté droit (très accessible et facile à remplacer quand on a l'ampoule!). Pour celle de gauche dans le hayon pas simple vu qu'il faut démonter la garniture centrale. Je décide de reporter le travail, vérifie celle que je venais de remplacer et miracle celle du hayon fonctionne... Jamais compris le fait que celle de droite semblait en "liaison" avec sa soeur centrale...
Re: ampoules stop droite
je suppose que ça permet à l'électronique de contrôler un seul circuit "stop"...dès qu'une des deux est hs, défaut lampe...
en général, comme les deux s'allument en même temps, je te conseillerai de change tes lampes....les autres vont certainement suivre aussi.....
