Revue technique ou schema centralisation
T
Titite
Voiture : BMW x3
Message par Titite »
Bonjour j’ai un x3 E83 de 2004 3D
Je recherche la revue technique ou si quelqu’un qui l as puisse me prendre en photo le schéma de la centralisation
En vous remerciant
Dernière modification par Titite le 17 janv. 2021, 10:36, modifié 1 fois.
Re: Revue technique
Si j’ai bien compris , tu recherches le schéma électrique de ton boîtier de centralisation pour ton X3 de 2004?
Tu peux me fournir les 7 derniers caractères de ton vin?
Tu as quoi comme soucis?
T
Titite
Voiture : BMW x3
Re: Revue technique
Bonjour , je voudrai remettre un boîtier de centralisation et je voudrai savoir a quoi correspond les fils pour pouvoir la branché comme il faut
j'ai trouver le vin : WB42538
Re: Revue technique ou schema centralisation
Dernière modification par music2105 le 18 janv. 2021, 19:20, modifié 1 fois.
T
Titite
Voiture : BMW x3
le site ne fonctionne pas :roll:
c'est quoi ton pb exact?
T
Titite
Voiture : BMW x3
Alors , ma clé ne fonctionne plus à distance
J’ai changer pile etc... du coup je suis aller chez bmw et ils m’ont dit que c’était la clé qui était morte . Du coup je voudrai installer une nouvelle centralisation mais je ne sais pas à quoi correspond exactement les fils qui sont sur la prise Zke pour pouvoir les mettre sur la nouvelle centralisation
pourquoi une nouvelle centralisation? tu veux changer de modèle de "module"?
tu ne veux pas remettre la même ref??
pas sûr que tu puisses bidouiller....
tu ne crois pas qu'il est plus simple de changer de clé?
T
Titite
Voiture : BMW x3
Le prix de la clé coûte 200€ :shock:
Je veux raccorder ma centralisation sur la prise zke
Les fils de la nouvelle centralisation je suis bien obliger de les mettre sur la prise zke ?
désolé, mais je ne connais pas ta prise zke...
es-tu sûr que les cables vont correspondre??
T
Titite
Voiture : BMW x3
C’est le module zke pas la prise pardon et donc dessus il y a une prise jaune ( normalement) qui sert pour la centralisation
J’ai pris une centralisation qui est compatible sur mon x3
voici le schéma en 3 morceaux, sinon c'est illisible.... :accord:
il faudra que tu fasses un copier-coller pour l'avoir en entier sur la même feuille.... :accord:
voilà la base...
edit: c'est quoi le module "zke"?
T
Titite
Voiture : BMW x3
Boîtier zke
le zke, qui lui, gère l´ensemble des fonctions en fonction de paramètres comme la vitesse de déplacement du véhicule, la température extérieure, la position réelle de la centralisation de porte (fermée; ouverte; sécurisée). il est en rapport direct avec les autres modules et le TDB.
Il gère également : La centralisation de portes, les vitres électriques (partie commande), les essuie-glaces (partie commande), l'éclairage intérieur
