Voyants allumés + bruit braquage a fond
T
Thierrym4
Voiture : X3 E83 3L , M4
Message par Thierrym4 »
J ai lu beaucoup de sujets sur tous les forums mais impossible de régler mon problème.
- Les voyants 4*4, airbag et frein sont allumés
- Le ventilateur tourne a fond constamment même a froid.
- J ai une résistance lorsque je braque a l arrêt et que j avance doucement.
- Mon mecano a démonté le bloc ABS pour le faire contrôler, ce dernier n a apparemment aucun problème, au remontage impossible de purger l arrière de la voiture.
A signaler qu au début les voyants s allumés et s eteignés de temps en temps.
J ai aussi changer le pignon de la boîte de transfert et le capteur d angle de braquage , rien n y a changé.
Avez vous d autres solutions a mon ou plutôt mes problèmes.
Stephx3
Voiture : BMW X3 e83 3.0 d
Re: Voyants allumés + bruit braquage a fond
Message par Stephx3 »
Un bon diagnostic aiderait sûrement, car beaucoup de paramètres rentrent en considération avec la BT, l'ABS, capteurs d'angle, et capteur de roues...
Tous fonctionnent ensemble.
T
Thierrym4
bonsoir et merci pour votre reponse,mais le blocs ABS a ete controle,et le capteur d angle sur la colonne de direction change;je ne sais plus vraiment quoi faire vu l age du vehicule qui est neamoins en tres bonne etat.bonne soiree a vous
Stephx3
Un passage à la valise s'impose pour trouver le problème ! Bon courage et tenez nous au courant.
T
Thierrym4
:cheers:
J ai amené le 4x4 ce matin chez BMW , ils m ont pris le véhicule. J ai reçu leur appel cet après midi et je suis heureux d annoncer qu ils ont trouvé la panne. Il s agissait donc bien du capteur d angle de braquage mais il fallait ré encoder la pièce après l avoir changer.
Merci pour les infos du forum
