Disque avant gauche qui bouge
Bonjour à tous.
J’ai une question
En démontant ma roue avant gauche , je me suis aperçu que mon disque avant gauche bougeait et ça claque quand je roule. L’écrou au centre à l’aire bien serré.
Je ne comprend pas pourquoi imon disque bouge
Merci d’avance pour votre aide.
J’ai une question
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Re: Disque avant gauche qui bouge
Il bouge comment et par rapport à quoi ?
C'est une vis-boulon qui tient le disque, pas un écrou. Vous l'avez enlevé pour voir son état et voir l'état au niveau du moyeu ou derrière le disque ?
- Eric Xdrive
- Membre bavard
- Voiture : BMW 530D Xdrive Touring F11 et 997.2 4S.
Le disque est juste maintenu en position par une petite visse.
Ce qui le tien vraiment se sont les 5 goujons de la roues qui doivent être serrés à 120Nm.
Maintenant si la roue est bien serrée, le bruit ne doit pas venir du disque.
- PDD
Eric à raison c'est un problème de fixation du moyeux que tu as pas du disque qui se bloque par les boulons de fixation des roues.
Ok.
Merci pour ces informations
En démontant la roue comment je peux savoir ce qui deconne ?
- PDD
Tu as un gros écrou central qui doit être dévissé. Il y a une sécurité qui normalement empêche cela.
- Eric Xdrive
- Membre bavard
Je pense qu’il va falloir l’expertise d’un professionnel, car je vois que ton X3 est de 2005, donc plusieurs choses peuvent commencer à s’user:
rotules, roulements, amortisseurs ou autres...
Bon courage.
Bon courage.
- PDD
Si le disque bouge il n'y a que le roulement je crois.
- PDD
Si le disque bouge et que les goujons sot bien serrés il n'y a que le roulement en cause je crois.
Merci pour ces informations. Je vais aller prendre rdv pour ma voiture
Quand je roule je n’entends pas de bruit de roulement
- Outlander 68
+1 a contrôler/réparer en urgence
On pense à la position 6 roulement défectueux
Comme pressé dans le palier en position 4 c'est plutôt compliqué sans outillage spécifique
Autre solution remplacer par de l'occasion (casse auto par exemple,env. 100 eur) l'ensemble 4,5,6,7,8 voir plus avec disque et tole protection tout monté,moins compliqué si fait seul
(pièce commune E83 et E83 LCI toutes motorisations,donc pas de spécificité)
Une fois en ordre un contrôle du voilage du disque est fortement conseillé,voir impératif/remplacement/ou blanchissement si encore dans les côtes
Merci pour vos réponse
Je vais démonté ma roue et regarder de plus près et après garage et je ne vois rien
Merci encore pour tte vos informations
- Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Je pense que tu n'as aucun problème si aucun bruit en roulant!
Laisser la roue en place soulever le véhicule est voir si du jeu.
Ok. Merci pour ces informations et votre aide.
Bonjour.
Mon problème est résolu. L’écrou au centre disque qui tient le cardan était mal serré.
Merci à tous pour votre aide
- Outlander 68
Frayeur absolue
C'est vrai que 300 Nm c'est léger
