Lorsque j'utilise ma voiture le matin pour aller au boulot,pas de soucis,elle démarre au quart de tour et je vais bosser et quand je fini ma journée pareil aucun problème.
Seulement voilà quand je dois utiliser ma voiture pour faire des long trajet et m'arrêter quelques fois il arrive que la voiture refuse de démarrer et si j'attend 1h elle redémarre de nouveau.
Au début j'ai brièvement chercher le problème et j'ai essayé de reproduire les conditions du problème jusqu'à ce qu'elle me refasse le coup et là j'ai essayé de mettre le contact et d'alimenter directement le démarreur et là elle démarre.
Donc je me demande si il ne s'agirait pas d'un capteur du genre arbre a came ou quoi qui une fois chaud empecherais le démarrage ou bien un problème de boîtier.
si quelq'un pourrais me fournir un schéma électrique du système de demarrage, ce serais bien aimable.
Je me dit que dans le pire des cas j'irais chercher une alimentation directement sur le Neiman avec un relais pour démarrer à l'ancienne directement sur le démarreur.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'aurais du préciser que le démarreur ne se lance pas du tout quand le problème se produit d'où le fait que quand je met le contact et que j'alimente le démarreur en direct ça marche , si c'était le capteur pmh le démarreur tournerais mais ne démarrerait pas à cause du signal du capteur hall qui serais mauvais.
