Capteur du température d'aire d'admission E83 Moteur M57N de 2004
A
ABOU Must
Voiture : X3 E83
Message par ABOU Must »
Bonjour les amis et merci d'avance
J'aimerais savoir l'emplacement des fils au niveau du calculateur du capteur température d'air d'admission. Pour pouvoir les raccorder avec le nouveau capteur que je viens d'acquérir
Re: Capteur du température d'aire d'admission E83 Moteur M57N de 2004
Sujet déplacé dans la bonne rubrique, merci de poster au bon endroit. As tu effectué une recherche sur le forum ?
