Ordinateur Audio Gps téléphone X3 E83
Bernard40
Voiture : BMW X3 E83
Message par Bernard40 »
Je voudrais remplacer le système Ordinateur audio Gps et téléphone par cet ensemble . https://adn-gps.fr/1001268-autoradio-bm ... -2009.html
Est ce que des membres ont équipé leur X3 E83 avec ce système?
Si oui la caméra de recul fonctionne t elle convenablement?
L'ordinateur de bord fonctionne t il et s'affiche t il sur l'écran du nouveau système?
Êtes vous satisfaits du système?
Les clients ayant installé ce système ont des avis "satisfaits" sur le site.
Je vous remercie.
Re: Ordinateur Audio Gps téléphone X3 E83
voici ma pensée...
sur le principe , c'est ok ...
après , il faut voir le prix en comparaison du matériel....
avantage garantie de 2 ans!
coté technique
android 8.1, ca commence à dater sérieusement.... les derniers sortis sont en android 11...
pour le processeur et la ram , ça me parait un peu juste....
une caméra en mode sans fil peut faire l'affaire...tout dépend du modèle, qui induit la qualité de l'image...
ensuite en mode sans fil , c'est un petit peu sujet aux interférences , mais si tu n'es pas trop pointilleux , globalement ça le fait....
quant aux avis ,6, ça peut être n'importe qui, qui les poste...autant des clients qu'une personne du site ou de la boite....
une petite aide @Pulsarone pour t'éclairer....
pour t'aider, regarde là:
https://fr.aliexpress.com/premium/ecran ... 20x3%20e83
il faut savoir qu'une très grande partie de ces produits sont fabriqués là-bas...beaucoup de noms différents sur la facade pour le même intérieur.....
si tu achètes sur le site, privilégie :
retour gratuit si possible ( ça te permet de tester) ou vérifier si retour en france ou retour en chine (pas le même prix! ni délai-> remboursement)
le nombre de ventes (en général , beaucoup de ventes veut dire que ça fait longtemps que le vendeur existe ...)
demander au vendeur si l'achat correspond bien à ton modèle de voiture
la garantie
Bernard40
merci music 2105 pour ce rapide retour précieux.
J'ai lu attentivement tes conseils et je vais regarder avec la plus grande attention sur le lien que tu m'as transmis.
Je te tiendrais au courant de mon choix.
Bien amicalement.
Voici un peu de lecture …
Ecran Android
Après si tu ne veux pas commander sur Ali , il existe certainement des sites français ….
