Bruit de cliquetis dans le volant
g
greyfox67
Voiture : X3 2018 30i M Sport
Message par greyfox67 »
J'ai depuis quelques temps un bruit de cliquetis (plus ou moins fort par moment) lorsque je tourne le volant.
Le bruit apparaît aussi bien à l’arrêt que quand je roule.
Mieux qu'un grand discours, une petite vidéo de 30 secondes (à partir de 11s on entend bien ce bruit) :
Quelqu'un a t-il une idée d'ou cela peut venir ?
Merci d'avance :Merci:
Re: Bruit de cliquetis dans le volant
1ère vérification
Liquide de direction suffisant/pas de perte :?:
g
greyfox67
Oui il est suffisant, mais peut-être un peu vieillot ? Ca doit se changer tout les combien de temps ?
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour on dirait un bruit du capteur tournant angle de volant ?
La piste de Didier92 n'est pas a négliger
Concernant le liquide,pas trouvé de préconisation particulière
Sauf la mention sur le type de liquide ATF ou CHF en fonction de l'indication inscrite sur bouchon
T'est-il déjà arriver de compléter ?
Circuit étanche ?
Idem au niveau des soufflets de direction (soufflets bien en place et en bonne état...pas gras ou percé)
g
greyfox67
Merci pour vos réponses
Je n'ai jamais changé ni complété le liquide de direction assisté (ATF sur le bouchon) depuis que j'ai la voiture, soit 6 ans/80000km
Les soufflets me semble en bon état, pas de gras dessus
Le bruit semble vraiment localisé au niveau du volant, j'ai tendu l'oreille au dessus du système de DA et je n'entends rien quand ma copine tourne le volant... qu'est-ce que ce "capteur tournant angle de volant" ?
Didier92
g
greyfox67
A quoi sert-il exactement ?
Il y a un risque a laisser en l'état ? A priori il faudrait démonter tout le volant :think:
Perso sur la vidéo je n'entend rien (malheureusement)
Pas réussi a déterminer sur la direction (assistance) boitier sous le véhicule
Ou directement dans l'habitacle juste après le volant
La K7 (qui gère certainement le capteur :roll: )
A l'intérieur de celle ci suivant constructeur soit capteur effet hall soit nappe bande électrique enroulée soit cascade pignons...
Pas de réparation possible,ormis remplacement
g
greyfox67
Il faut aller consulter alors :old:
Entre 11s et 15s tu entends très bien ce cliquetis ;)
En tout cas comme je le comprends ça ne semble être rien de grave
:Merci:
Du coup bruit intérieur (habitacle) ou plus dirigé extérieur :?:
...si bruit jamais prendre a la légère,l'escalade si non :roll:
g
greyfox67
Bruit à l'intérieur de l'habitacle
Ce que je peux rajouter c'est que le bruit est plus ou moins présent par moment (température ou autres qui influe :scratch: )
g
greyfox67
Petit retour, je ne sais pas si j'ai réglé le problème, en tout cas j'ai modifié le réglage de la position du volant (celui-ci été tiré a fond vers le conducteur) et depuis je n'entends plus rien ^^
