Mon X3 LCI E83 2.0D 177 cv de 2008 boîte méca a des problèmes de démarrage à chaud ; quelquefois, le moteur ne redémarre pas à chaud et aucun voyant particulier n'est allumé au TdB; il faut attendre 5 à 10 minutes et ça redémarre !!!
J'ai passé une valise de diagnostic qui me sort le code erreur "4D03 DDE capteur de contre-pression d'échappement".
Est-ce que mon problème peut venir de ce capteur? ou d'autre chose ?
Où se situe ce capteur et est-il facile à remplacer ?
Merci d'avance de vos réponses
Petites précisions en complément de mon message ci-dessus :
- j'ai porté ma voiture chez BMW, ils l'ont gardée une journée, ça m'a couté 172 Euros et ils n'ont rien trouvé !!!!
- suite à tout ce que j'ai vu sur le forum, je précise que lorsqu'elle ne veut pas démarrer le démarreur tourne normalement (ce n'est donc pas un problème de démarreur)
- j'ai vu aussi sur le forum que cela pouvait venir du capteur PMH : où se situe ce capteur et est-il facile à remplacer ?
