X3 25i Sifflement intermittent à chaud
P
Patrick25i
Voiture : BMW X3 XDrive 25i 2009
Message par Patrick25i »
Bonjour!!!
Merci de m'accueillir sur le forum,
je rencontre un petit soucis sur mon X3 XDrive 25i de 2009 boite auto et je n'ai pas vu ce problème ailleurs sur le forum.
il totalise 166000km et jusque là m'a donné entière satisfaction.
Mon soucis:
Par intermittence et toujours à chaud j'ai un sifflement semblant provenir de la droite du moteur. (cela ressemblerait à une poulie qui couine mais ce n'est pas ça)
Lorsque ce sifflement intervient, le comportement n'est pas fluide et parfois il arrive même qu'elle cale... (je suis en boite auto)
Le hic c'est que lorsqu'elle siffle de la sorte, si je coupe le moteur et redémarre, plus de sifflement.
Elle est passée chez deux mécanos qui ne donnent pas les mêmes versions:
1 me dit que ça viendrait du Vanos...
2 me dit que ça viendrait de la BVA ou "coupleur de boite" "collecteur de boite" je ne sais plus trop.
bref le second m'a compté 200 balles de mise à niveau de la boite, il manquait 2,5 l d'huile (sans fuites...) et le bruit est toujours là par intermittences...
AU SECOURS!!! je ne sais plus quoi faire, je crains une visite chez BM qui risque de me presser comme un citron.
Des avis...??
Lebaron33
Voiture : X3 E83 2,5 174000km
Re: X3 25i Sifflement intermittent à chaud
Message par Lebaron33 »
bonjour,
as tu résolu ton problème
merci
Lebaron33
Pas de réponse sniffff
