Courroie de climatisation
N
Nerofen
Message par Nerofen »
J'ai un X3 150 ch de fin 2007 et la courroie de climatisation saute 2x par mois...une neuce tient deux minutes...i lparait que c'est un souci connu ?
Le cas échéant, Qu'avez-vous fait ? :?:
Merci de votre aide. :(
Bernard
Re: Courroie de climatisation
Jamais entendu cela, il y a un problème d'alignement de poulie ou un blocage du compresseur qui fait sauter cette courroie...
"une neuce tient 2 minutes??? que veux tu dire???"
N
Nerofen
Courroie de Climatisation
En fait j'ai retrouvé, dans le compartiment moteur, ma vielle corroie scindée en deux dans le sens des levres ce qui me donnait donc une demi courroie si vous voyez.. :scratch:
C'était l'été et pour me dépanner, j'ai remis cette demi courroie qui est restée en place et qui tournait bien ..(.j'ai d'abord pensé qu'elle aviat été abîmée par un rongeur.)...puis
J'en ai acheté une neuve que j'ai eu du mal à placer..mais qui sort dès que j'accèlère...donc j'ai remis l'ancienne ( la demi ) et je cherche la cause.. :study:
L'Alignement est-il réglable :?: La tension l'est-elle aussi :?: car je remets les courroies selon le principe du pédalier de vélo ..! :Top:
Big Merci
stef59
Message par stef59 »
bonjour,
J'ai aussi le même problème, le concessionnaire me confirme que se doit être soit un PB d'aligenement des poulies ou le compresseur qui est grippé. Par contre je ne connais pas le cout de la réparation.
d
dams
Message par dams »
Le même problème m'est arrivé il y a deux mois. J'avais un bruit sourd au niveau moteur et n'arrivait pas à déterminer l'origine jusqu'à ce que la courroie de climatisation ne saute de la poulie. J'ai regarder attentivement et en fait le problème venait de la poule Damper (amortisseur de sortie de vilebrequin) qui avait un jeu trop important.
Mon véhicule n'étant plus garantie (4 ans et 95 000 km), BMW a tout de même pris en charge 50% des pièces, le reste étant à ma charge (400€ environ).
Depuis plus aucun bruit, plus de vibrations et la courroie tient en place.
(enfin, je touche du bois)
N
Nerofen
Bien Merci à tous !!! :D
Je ferai les contrôles de jeu au niveau des poulies. :accord:
Le compresseur grippé me parait moins probable. :NonNon:
To be continue...
A tout bientôt :coucou:
