amortisseurs arriere x3 2 d
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
bonjour,
Je viens de récupérer mon x3 chez un concessionaire bmw
en faisant le diag il apparait plusieurs défault
pb d'accout de la BT je vais faire la vidange cela devrai normalement
résoudre le bruit, je ferai un tuto photos pour la vidange.j'ai achete l'huile chez
bmw 40 euros.
pb de fuite d'huile sur le turbo la pas le choix es du turbo 800 euros
pas cool.
disques avant hs j'ai les disques je ferai un tuto pour les changer.
amortisseurs arriere hs à changer une pers sait ou acheter de bon amortisseurs a des prix interessant ?
d'avance merci
Re: amortisseurs arriere x3 2 d
Pour la bt, le tuto existe deja sur le forum, et en effet, on est plusieurs a qui ca a resolu les accoups.
Il a combiens de km ton x3 ?
le turbo, ps de bol, ca ne se repare pas une fuite ?
d
domdu34270
toby64 a écrit :
slt
ok merci je vais chercher le tuto sur le forum,
mon x3 a 173 000 kms
oui il s agit de fuite d'huile sur le turbo bmw fait des echange standard à 800 euros ...
par contre si le changement d'huile ne resoud pas mon pb il faudra
changer la BT hum hum bonjour le prix et je ne sais pas si bmw fait des
es pour cette piece.
Tu as un conseil pour acheter ou mes amortisseurs arriere
et de quel marque ?
d'avance merci
Je n ai pas d info particulieres sur les amortisseurs ar, je jour ou ca va m arriver, je pense que je me sercirai chez oscaro, jusqu a present, sur mes autres voitures, c etait bien placė rapport qualite / prix.
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
Hello, pour les amortisseurs j'ai mis des B6 de chez BILSTEIN : très bon compris confort tenue de route. Regarde
http://www.eurofac.fr/tarif/voiture.php ... sionpage=6
Coluche
d
domdu34270
amortisseurs
merci de l'info
:D
d
domdu34270
domdu34270 a écrit :
merci de l'info
:D
Pour les amortisseurs je suis allez
voir sur oscaro il me propose des monroe ou sach à 150 euros la paire ?
quelqu'un a une idée sur la qualité ou un autre site et marque ?
Merci a bientot
P
PG06
Message par PG06 »
Pour MONROE , pas top personnellement. Sach ou Bilstein sont aussi des montes d'origine.
Revendeur : http://www.mister-auto.com/
Mister Auto contrairement à Oscaro accepte les virements bancaires, c'est bien !!!
Pour le montage des amortisseurs , tu es équipé car ce n'est pas une mince affaire ??
Coluche
beb
Voiture : 428i Xdrive Ex : X3 E83 3.OD / 120D Xdrive
Message par beb »
pour les disques j'en ai parlé dans un sujet dedié
j'ai pris des zimermann sur oscaro apres avoir voilé des brembo "classiques"
prix avec le port env. 180 €
d
domdu34270
slt
Heu équipé je sais pas
j'ai un compress ressort après les outils classique il faut autre chose a ton avis ? :shock:
P
PG06
Message par PG06 »
Avec le compress ressort celà est OK. Pour info Mister Auto pas vu d'amortisseur pour le X3 :( :evil:
Coluche
d
domdu34270
J'ai trouvé cet amortisseurs sur ton site
je ne connaissais pas ton site il a l'air pas mal du tout
http://www.mister-auto.com/amortisseur- ... 0!720.html
P
PG06
Message par PG06 »
Ok tant mieux, car en faisant la sélection par le nom du véhicule je n'ai rien vu !! :Top:
Coluche
d
domdu34270
Merci de ton aide :D
P
PG06
Message par PG06 »
Je viens de revoir la facture ceux des B4 NOIR comme ceux ci :
http://www.aluformproducts.com/bilstein ... teinB4.htm
Ils sont en promo sur ce site
Coluche
cacane34
Message par cacane34 »
oui des B4 sont conformes à la monte d'origine
alors plus confortables que d'origine ?????
Pascal
P
PG06
Message par PG06 »
Je n'ai pas ressenti plus de confort seulement meilleure tenue de route !!!
Coluche
d
domdu34270
amortisseurs
bonjour,
voila j'ai opté
amortisseurs sach
palier sach
butée
Description Quantité Prix
FEBI Butée élastique, suspension - 26105 2 16,28 €
FEBI Pommeau - 23760 1 33,45 €
SACHS Jeu de 2 amortisseurs arrière - 310 720 1 130,38 €
SACHS Kit de butée de suspension - 802 332 2 49,68 €
Total Hors Taxes : 229,79 €
T.V.A.(19,6%): 45,05 €
Frais de port : 2,90 €
Montant à payer : 277,74 €pour des pieces chez oscaro
P
PG06
Message par PG06 »
Ok c'est bien, tu vas avoir de quoi t'occuper le week end !!!
Coluche
d
domdu34270
J'ai expliqué ce weck end le démontage d'un amortisseur arrière qur un e83
je ne sais pas si il faudrait pas déposer le tuto ci-dessous dans les tutoriels pour que les membres
puissent le consulter en cas de pb
je le ferais bien mais je ne sais pas si j'ai le droit .....
Toby64 si tu me lis .........
