Problème de boite ?
c
cactus44
Problème de boite ?
Message par cactus44 »
J'ai mon X3 depuis samedi , et je trouve que la 3 et la 4 en tendance à être un poil dur à passer (la 3 qd on monte les rapport , ca m'inquiete pas trop car mon E90 le faisait aussi , selon le regime moteur) mais la 4 , je la trouve costaud à passer lors des retrogradages . Le pb à tendance a s'attenuer avec la température .
Je dois repasser en concession pour faire poser les plaques , le vehicule est sous garantie BMW . Je demande une vidange de boite ? :?:
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: pb boite ?
Message par PG06 »
BM ou BVA dans les 2 cas il vaut mieux vidanger. Si BM regarde l'embrayage aussi
Coluche
c
cactus44
Re: pb boite ?
oui , BM. L'embrayage , je ne pense pas , seulement 65000 km au compteur , et mes 2-3 tests sont OK pour celui-ci.
Je leur remonterai le pb à la concession , lors de la pose des plaques def. Ils feront surement une vidange de boite à mon avis .
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Re: pb boite ?
Message par animalou »
+1 vidange
cacane34
Re: pb boite ?
Message par cacane34 »
tout d'abord refaire une purge du circuit hydraulique et il est possible que tout rentre dans l'ordre ..... si non , ensuite vidange de boite et aprés si celà ne fontionne toujours pas il faudra opérer la bete :?:
Pascal
Re: pb boite ?
Apres, c est peut etre normal, la miene est aussi un peu dure, j ai essaye un autre x3 meme motorisation et boite, et c est pareil. Il faut decomposer les actions de passage de vitesse, ca la rend moins rapide en conduite "sportive". Au debut, je me faisais avoir lors des tirage de bourre, maintenant, j ai pris le pli, je passe le bon rapport avec anticipation ( dans les virages serres par ex.)
thommyuffa
Re: pb boite ?
Message par thommyuffa »
Bonjour Toby,
Je suis passé au garage BMW hier, et le garagiste m'a conseiller la vidange de la boite tous les 100 000kms. Ce n'est pas obligatoire pour la X3 mais fortement conseillé. Le coût et de 700€.
J'en profite pour te demander si tu connais le N° du fusible concernant les feux de recul pour une X3 de 2008, dans le forum, il parait que tu es le spécialiste des fusibles.
Bonne chance avec ta boite et bonne journée.
Thommy
Re: pb boite ?
Bonjour Thommy, 700€, je pense que c'est une boite auto, nous c'est des manuelles, (700e la vidange d une manuelle, ca sentirait l'arnaque ! :) )
Pour le fusible, je n'ai pas l info sous la main, mais je crois avoir posté un jour sur le forum une photo de la carte des fusibles du x3, sinon, il faut que je pense a regarder ce soir !!
thommyuffa
Re: pb boite ?
Bonjour Toby,
En effet il s'agit bien d'une boite auto. Je ne savais pas qu'il y a une différence. Pour les fusibles j'ai retrouvé le schéma que tu avais en voyé, mais je n'ai pas réussi à définir quel était le N° des feux de recul. Si tu pouvais me trouver le bon N° ce serait formidable. Merci de ta réponse de toute façon.
Je te souhaite une bonne journée.
Thommy
Re: pb boite ?
Une boite manuelle use son huile bien moins vite qu'une BVA, la vidanger "par précaution" vers 150000 km semble raisonnable...
