Anti démarrage bloqué bmw X3 e83
X
Xavavaox
Voiture : Bmw X3 e83 2.0d 150cv
Message par Xavavaox »
Bonjour a tous,
Je suis Xavier.
J'ai un BMW X3 e83 2.0d 150cv
Plutôt satisfait de lui mais il me fait des siennes depuis pas longtemps.
J'ai quelques défaut au niveau IMMO.
Les symptômes sont que le moteur tourne (courroie donc arbre a came ect..) mais il n'y a pas l'explosion au niveau des bougies de préchauffage.
Le DDE empêche le courant d'aller aux faisaux d'allumage car je pense qu'il est passé en anti démarrage.
J'ai remplacé relai et boîtier de préchauffage. J'ai changer le calculateur et immo parle même a l'exactitude. Que j'ai d'ailleurs retirer pour garder l'ancien car apparemment il n'est pas le problème.
Ma clef avait l'ECU complètement HS (ne se rechargait plus et je ne pouvais plus utiliser la clef pour ouvrir et verrouillé a distance) donc je l'ai remplacé par un neuf.
A ce jour, je n'ai pas encore réussi à démarrer.
Je vous demande si vous avez des solutions a ce problème si toutefois ça vous est déjà arrivé ou si vous avez déjà vu se problème.
Merci d'avance.
Re: Anti démarrage bloqué bmw X3 e83
Pour ta clé , tu avais fait la reprogrammation entre ta clé et le boîtier électronique ?
X
Xavavaox
La clé est celle d'origine. Tu pense qu'il y a besoin de la reprogrammer quand même ?
X
Xavavaox
Je reviens vers vous car un garagiste ma conseillé de vérifier au banc les injecteurs (effectivement, il y en a deux qui "pissé" du gasoil) car ce sont peur être eux qui envoient un bloquage a l'IMMO du au défaut.
Je vais faire ça et je reviendrai vers vous.
Ah oui et je vais demander a ce qu'on me reprogrammer la clef aussi en même temps pour suivre les conseils plus haut.
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Message par marco.be »
Faire tester les injecteurs, ils trouveront toujours un problème! Il est possible de faire un test bon marché en contrôlant le retour. Je ne crois pas que ce soit les injecteurs qui bloquent.
X
Xavavaox
D'accords .... Bon après le passage au banc c'est 100€ et je pense que ça ne fera pas de mal. En espérant qu'il me sort pas que je dois remplacer un injecteur... Mais je vais quand même reprogrammer ma clef (oui j'en ai eu qu'une a l'achat...) et puis je verrai si ça change quelque chose. Après je trouve cela bizarre que ce soit l'antidemarage vu que je n'ai pas le voyant d'allumé sur le tdb... A voir ..
