Comment retendre le frein a main ?
Avatar du membre
tchatcho
Voiture : bmw x3 3d confort de 2008
Re: Comment retendre le frein a main ?
Message par tchatcho » 24 nov. 2017 19:20
merci pour le tuto!
je vais essayer se soir la méthode de rouler à 50km et tirer sur le frein à mains pour voir.
si ça fonctionne pas,je démonte comme sur le tuto,merci bien 😉
BMW X3 3D luxe 10/07
Clio rs 2l 16v 172cv 2001
Avatar du membre
tchatcho
Message par tchatcho » 25 nov. 2017 10:41
salut
testé hier de tirer le frein à main en roulant,mais ça n'a eu aucun effet..
et perso j'ai le lecteur cd,donc ça va être dure dure 😁😉
geneste
Voiture : bmw x3 3.0 e83
Message par geneste » 18 juin 2018 16:09
olivX3 a écrit :
06 nov. 2011 18:00
Enfin les photos de la méthode pour retendre le frein a main.
1: j'enlève le vide poche(juste a tirer, c'est des agraffes)
2: Je bloc le truc noir avec le doigt
3:je fait monté et descendre le frein à main(on entend les "clic")
Il faut y aller progressivement pour ne pas trop le tendre.
Maintenant, 3 clics ça freinne , 4 clics ça bloc.
cables neufs, machoires neuves, réglage machoires OK , mais impossibilité de régler la course du levier le rattrapage automatique semble ne pas fonctionner mais pourtant il y a de la marge , faut-il intervenir sur le ressort un moment ou un autre ?
Avatar du membre
Didier92
Message par Didier92 » 18 juin 2018 20:57
Bonjour les molettes de réglage au niveau des mâchoires ont-ils était réglé avant de tendre les câbles ??
geneste
Message par geneste » 18 juin 2018 22:25
problème résolu , ça n'a jamais été dit sur le forum mais pour changer les cables de frein à main le ressort du tendeur automatique ce bloc et se débloque avec un ergot métal vers le centre sur l'arrière du ressort ( opération délicate quand même à faire avec un tournevis plat ) , pour mon véhicule il était resté bloqué depuis sa dernière révision chez BM qui d'ailleurs n'avait changé qu'un cable sur les deux , alors que le 2ème était bien malade aussi !!! :lol: maintenant je peut règler mes machoires. :clown:
Avatar du membre
GeoOone
Voiture : BMW E39 - E46 - E83
Message par GeoOone » 19 juin 2018 00:05
Tu n’aurais pas une phot? Je ne visualise pas l’endroit de ce ressort.
Et comme j’ai le chargeur CD dans l’accoudoir, je n’ai aucune visibilité.
geneste
Message par geneste » 19 juin 2018 11:24
j'essai te te faire une photo mais de toute façon c'est sous l'accoudoir sous ton lecteur CD :shock:
karkov
Voiture : BMW X3 e83 et plein d'autres
Message par karkov » 19 juin 2018 19:53
D'ailleurs c'est un coup à ce faire recaler au nouveau CT ca non?
Avatar du membre
Fab27
Voiture : BMW X3 2l D 150cv E83 - Janvier 2006 - 225000kms
Message par Fab27 » 19 juin 2018 20:18
karkov a écrit :
19 juin 2018 11:24
D'ailleurs c'est un coup à ce faire recaler au nouveau CT ca non? :shock:
j'en ai bien peur karkov et j'ai le même problème en plus avec le chargeur de CD :scratch:
Avatar du membre
GeoOone
Message par GeoOone » 19 juin 2018 20:48
Avec la boîte auto, jamais eu de soucis à CT. Le gars me dit que ce n’est pas bon, mais que l’on utilise la position P de la boîte auto, donc il ne me pose pas de problème. J’ai la remarque tous les 2 ans sur la 530dA
karkov
Message par karkov » 19 juin 2018 21:34
Je ne m'en sert jamais, meme en boite manuelle je met toujours une vitesse.
Mais bon, le contrôleur fait son Taf point barre.
Avatar du membre
GeoOone
Message par GeoOone » 19 juin 2018 21:39
Le mien est sympa. Pas de contre visite pour ça.
geneste
Message par geneste » 20 juin 2018 09:02
effectivement aujourd'hui toute détérioration ou déséquilibre ou manque d’efficacité du frein de parking est un recalage au CT , pour nos bmw il faut nettoyer les mâchoires de temps à autre suivant l'utilisation , les régions, les conditions ou le véhicule circule , ce n'est ni plus ni moins que des freins à tambours sensible à l'encrassement ( inconvénient des freins à tambour ).
karkov
Message par karkov » 20 juin 2018 17:36
Pour ma part, la méthode "barbare" du tirage de frein à main en roulant a été efficace.
Avatar du membre
Fab27
Message par Fab27 » 28 juin 2018 21:49
Je vais essayer cette méthode Karkov sans trop tirer dessus comme un malade....
Retourner vers « BMW X3 E83 »
