Toit ouvrant bloqué
r
redlucifer
Voiture : BMW X3 e83 3.0d M57 2005
Toit ouvrant bloqué
Message par redlucifer »
Bonjour, voilà mon soucis. J'ai ouvert mon toit ouvrant (2 parties ) en mode "espagnolette". Puis j'ai voulu le fermer. Le ciel de pavillon a commencé à se refermé donc appuie de nouveau en mode ouverture et aussitôt en mode fermeture.
Et là j'entends un petit craquement. Seul le toit en verre de devant est descendu la partie arrière reste entre-baillé et ne veut pas descendre.
J'ai lu que l'on pouvait le faire manuellement. Mais je ne vois pas où ?
Vivre sans passion n'est pas vivre.
Moderno74
Re: Toit ouvrant bloqué
Message par Moderno74 »
Hello
Par rapport à mon véhicule j‘ai regardé ce qu’il en est d’ouverture manuelle: rien vu.
Ma notice est dans l’application driver guide. Rien trouvé non plus.
En recherche spécifique X3 sur le forum. Rien
Tu as essayé de réinitialiser le système?
r
redlucifer
Pardon ? Comment doit-on procéder ? :interroge:
tu mets le contact (sans faire tourner le moteur) et tu vas rester appuyé sur le bouton du toit. Apres 15s le processus démarre et tu restes appuyé jusqu'à la fin du processus.
Pour la mienne cela n'a pas fonctionné (car pieces cassées ) et BMW avait refermé la partie ar mais je ne me souviens plus comment ( en 2 minutes)
sinon:
https://www.darkgyver.fr/forum/viewtopic.php?t=40247
r
redlucifer
Problème résolu.
Demain explication avec photo.
Merci à tous.
r
redlucifer
Tuto fermeture d'un toit ouvrant bloqué posté dans astuces. A bientôt
Lionel :top:
Moderno74
@redlucifer pour plus de précisions je me permets de lier le sujet et de l’identifier. Dans plusieurs mois, pas simple à retrouver …
Éléments pour la recherche : Tutoriels et astuces BMW
[Fermeture toit ouvrant] - BMW X3 e83 2005 par @redlucifer 11/03/2025 07:55
viewtopic.php?p=1293619&sid=01bb588d950 ... a#p1293619
r
redlucifer
Bravo :bravo: j'aurais pas fait mieux. :clin:
Lebaron33
Voiture : X3 E83 2,5 174000km
Message par Lebaron33 »
Super
Merci à vous
r
redlucifer
Re: X3 2.0D 150cv - Toit ouvrant panoramique - pb d'ouverture et tuto de résolution
Message 20 mars 2025 16:17
Bonjour, je déterre le sujet de août 2010 tuto fait par @domdu34270 qui explique comment bloqué le petit toit arrière en coupant une partie du rail. Et d'enlever la goupille en ferraille, mais il ne dit pas ou elle est.
Simple question ou se trouve l'espèce de goupille en ferraille le long du rail et la pièce qu'il faut enlever après découpe ? Une photo serait le bienvenue.
Merci, ci-joint l'éclaté du toit
Y'a bien quelqu'un qui a eu ce soucis commun sur tout les X. :faché: Et qui pourrait me répondre.
r
redlucifer
Problème toit arrière réglé. Je remercie tout ceux qui ne m'ont pas aidé ! :pleure:
Non, je blague, merci à ce forum où on trouve "presque toutes nos réponses " :top:
Voici la procédure que j'ai employé.
Sachant que ma petite vitre arrière refuse de descendre et que mon ciel de toit ne se ferme que par saccades
1- Ouvrir totalement le ciel de toit soit électriquement soit à la manivelle. :yeuxciel:
2 - Faire reculer le triangle (n°7 au bout de la pièce) qui a un petit trou sur le chariot arrière du petit toit afin de fermer celui-ci. (perso j'ai utilisé un tournevis et un petit marteau, car très dur à la main ) :langue:
3 - Une fois le petit toit fermé (descendu) ouvrir en totalité le grand toit avant (électriquement ou avec manivelle ) afin de pouvoir travailler sur le chariot n° 7 :top:
4 - Couper la pièce que l'on voit sur le tuto de @dom34270 puis enlevé le fil de fer qui sert de ressort ainsi que la pièce plastique qui descend sous le chariot (prendre une petit pince car perso avec mes gros doigts la tige est partie :faché: )
5 - Refermer le toit et son ciel de toit électriquement ou avec la manivelle.
6 - Entamer la procédure d'initialisation comme conseiller par @PDD
7 - Croiser les :croise: pour que comme moi cela marche.
8 - Couper le contact et aller boire une bière :tchin: en remerciant BMW d'avoir fait une cochonnerie pareille. :marrant:
