grosse fumée d'huile de temps en temps par l'échappement
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
J'ai un x3 2,0 d de décembre 2004 de 175 000 kms je viens de changer le débimètre qui avait un défault, depuis mon moteur tourne très bien
mais de temps en temps j'ai un gros nuage de fumée à l'échappement quand je dis un nuage s'est un gros nuage qui dur l'espace de 15 seconde puis après
plus rien et il peux se passer plusieurs jours voir semaine sans plus aucune émanation.
Je ne remet pas en cause le débimètre il fonctionne très bien et sa à réglé le roblème de puissance etla régularité du moteur.
Lors du changement des bougies de pré-chauffage le mécanicien à remarqué que les joints de turbo fuyait et perdais de l'huile, je suppose que
par intermitence cette huile passe par les échappements et provoque cette fumée.
Changer le turbo en ES n'est pas possible par moi même et seul il faut enlever l'échappement il pèse 40 kg il faut un pont pour cela et être à deux pour le descendre donc pas possible.
Je n'ai pas d'idée à ce jour sur la suite à donner à cette panne sachant que la voiture aujourd'hui fonctionne bien et que seule cette fumée pose un
problème ...
Laisser en état et attendre que le turbo lache je n'aime pas cette solution car je n'aime pas que on x ne soit pas en bonne état de marche.
Faire changer le turbo et là en garage s'est une facture de 1200 euros pour le turbo en ES plus la main d'oeuvre.
Si quelqu'un à rencontré le pb ou à une idée sur le sujet merci à tous de me donner des conseils
merci
Dernière modification par domdu34270 le 28 sept. 2011, 12:24, modifié 1 fois.
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: grosse fumée d'huile de temps en temps par l'échappement
Message par PG06 »
Quelle est la couleur de ta fumée ?
Coluche
d
domdu34270
slt
Ma fumée est bleue ce qui fait penser à une fuite d'huile quelque part ????
P
PG06
Message par PG06 »
Oui as tu une conso exessive d'huile ? Durite ?? laquelle? je ne sais pas si on peut tester l'étanchéitéet état du turbo ? :study: :scratch:
Coluche
d
domdu34270
consommation d'huile :
Alors excessive non mais sa n'arrive pas tt les jours la fumée bleue ...
durite je sais pas
En fait le mecano à vu la fuite au turbo parce qu'il à changer les bougies de pre-chauffage et le turbo est à coté pour
visualiser .....
P
PG06
Message par PG06 »
as tu une grosse perte de puissance ? Le plus étrange est que cela arrive qu'au démarrage et pas en roulant !! Comme s'il y avait un trop plein d'huile qui venait dans l'échappement après l'arrêt du moteur et que tu retrouves au démarrage;
Coluche
P
PG06
Message par PG06 »
Et vanne EGR ?? Etat ?
Coluche
d
domdu34270
j'ai pas de perte de puissance et sa m'arrive en roulant jamais à l'arrêt
d
domdu34270
heu s'est quoi la vanne EGR ?
P
PG06
Message par PG06 »
La vanne EGR (soupape egr ou valve egr) pour Exhaust gaz recirculation a été inventée, aux Etats-Unis dans les années 70. Testée par Géneral Motors, pour réduire les émissions de Nox (Oxyde d'azote), ce système consiste à rediriger une partie des gaz d'échappement dans l'admission. La quantité de gaz réinjecté varie de 5 à 35 % suivant le type de moteur. La vanne EGR fonctionne à faible charge et à un régime moteur de 2500tr/min.
Coluche
d
domdu34270
alors là respect pour ton explication je vais dormir moins bête cette nuit, merci pour cette info
en fait cette vanne tu sais ou elle est sur le moteur du x3 et je la controle comment ?
P
PG06
Message par PG06 »
Pour la trouver regarde sur realoem.com, et sur le forum il doit y avoir un tuto de nettoyage. Si tu ne veux pas la démonter essayer la solution Bardahl de nettoyage :
http://www.bardahlfrance.fr/produits/au ... index.html
Je commencerai pa là.
Par contre demande à ton mécano s'il a détecté un souci sur les injecteurs qui pourraient fuire et laisser partir de l'huile.
Coluche
d
domdu34270
oki je vais essayer par le tuto de nettoyage
Tu viens de me donner une très bonne idée je vais regarder vers les injecteurs si il y a pas une fuite
bravo bonne idée
en même temps je peux accéder au turbo pour vérifier l'état
Je vais le faire moi même je préfère me rendre comte de ce qu'il y a à faire sur mon moteur que
par l'intermédiaire d'un mécano
petite histoire si j'avais écouté le mécano d'un garage que ne nommerai pas j'aurai déja changé la BT
alors qu'une vidange à résolu le pb ......
Je te remercie sincérement de tes conseils
P
PG06
Message par PG06 »
Bon travail !!!
Coluche
Comment un injecteur peut laisser partir de l huile ? y a t il un circuit d huile au tour de l injecteur ? je ne sais pas comment c 'est chez BMW, mais sur mes autres voitures, l injecteur est vissé dans la culasse et ne voit que la chambre de combustion, au pire, il peut fuire du gazoil (ou des gaz frais) non ?
Bien sur que de l'huile ne peut pas venir des injecteurs... Je suppose que le niveau d'huile est bon, pas au dessus du maximum? Dans un moteur usé on peut avoir une fumée bleu au démarrage si de l'huile repasse par les guides de soupapes dans les chambres de combustion.
