Renseignements boite transfert
LOLOBMW
Voiture : bmw x3 3l
Message par LOLOBMW »
Bonjour à tous le monde ,en esperant que noel c'est bien passé. :santa:
A l'acceleration,sur un x3 diesel 3l, mon vehicule fait des accouts, et dans les embouteillages,j'ai l'impression que lors de la deceleration le moteur " tombe d'un coup" (excusez la comparaison).
On m'a dit que celà pouvait venir de la boite de transfert.
Est ce possible? Et pour info quand il fait froid, cela le fait moins.
Merci pour vos reponses :D
Cordialement
JLL
Re: Renseignements boite transfert
Cherche sur le forum, tu verras d'autres exemples identiques. Si cela n'a pas été fait, vidange ta BT pour commencer et vérifie que tes pneus ont une usure identique avant et arrière.
LOLOBMW
Voiture : bmw x3 3l
il est vrai que je n'ai pas regardé les autres messages.
Merci pour l'info de la boite et surtout les pneus. Je ne pouvais pa imaginer que celà puisse avoir de l'importance.Mes pneus avant sont plus recent que ceux à l'arriere? Mais bon pas grande difference quand meme.
Encore merci et bon reveillon à tous. :Faim:
si tu as 1/2 mm de différence, pas de problème, mais si tu as 2 ou 3 mm de différence cela peut expliquer des bruits anormaux dans les ronds points par exemple. On conseille de vidanger la BT tous les 80000 km. Bonne chance.
Peut être un silent bloc usé ? Tu entends un "Clong" ?
LOLOBMW
Voiture : bmw x3 3l
Bonjour à vous,
Effectivement, dans les embouteillages il y a comme un " Clong" quand je lache l'accelerateur.
Bon! pour la nouvelle année, je vais faire verifier mes pneus, faire faire la vidange BT, et faire verifier les silents blocs. :(
Qui peut le plus etc........
Je vous remercie pour ces conseils et vous dit à bientot ,je vous donnerais des nouvelles.
Encore merci :Merci:
Cordialement
JLL
Fais aussi vérifier le flector (entre la BV et le moteur), c'est assez peu fréquent qu'il soit fissuré, mais on ne sait jamais.
Si c est une boite auto, elle peut avoir des reactions bizarres liėes a des accoups moteurs ou autres comme l embrayage, volant bimasse etc...
Peut etre bloquer une vitesse, et refaire des essais, ca peut venir aussi de l embrayage et ce qu il y a autour ?
LOLOBMW
Voiture : bmw x3 3l
Ok je m'en occupe aprés les fetes.Et pour repondre c'est une boite manuelle.
Encore merci
Bon reveillon a toutes et tous.
JLL
