Si tu cherche sur le forum, tu verras que les problèmes du X3 2.0 d sont surtout lié a l encrassement de la culasse. Je peux rien te dire de mieux que l egr dans nos voiture ne permet que de salir nos moteur avec des gaz d échappement...
Tout le reste en découle... il faut débranché cette insulte aux loi du moteur a combustion et aux inge qui se sont emmerdé a mettre des filtres a airs super performant pour se retrouver avec une vanne qui recycle les gaz d échappement et qui encrasse nos admission et la culasse.
Ensuite les symptômes que tu décrits sont vraisemblablement lié a cela...ou autre
Mais dans le doute :suspect: tu peut aller chez bm pour faire un diag... Y trouverons surement une bougies de chauffage ou un injecteur fatigué a moins qu il ne te change le Fap comme d autre... Le mieux c est un vrais diéséliste ou centre bosch service qui eux sont plus compétent...
Avec le temps j ai appris que la sensation ressentie par le propriétaire était toujours plus intéressante que le diag électronique pour certain paramètre et ce que tu décris partiellement peux présager pleins de chose... Est ce que cela fume noir derrière toi quand tu accélère? y a t il un voyant qui s allume, une odeur particulière ou autre?
Un diag ne se fait pas si simplement sur un forum ou tu verras que certain te parlerons d électrovanne du turbo ou de pompe a injection ou de la température de l air
j en passe et des meilleurs... si ta voiture marche normalement laisse comme cela sinon ben
fait du préventif sur ton moulin et écoute ton concessionnaire qui te diras qu une voiture comme ça ne roule pas en ville juste sur les autobahn a 200 km/h sinon sa s encrasse et si tu roule a 200 ben la y te dirons une voiture comme ça c est pas une voiture de sport y faut rouler pépère et accélérer doucement...Je te rassure avec une M3 y te dirons pareil voir l'inverse... :x
Bon courage pour trouver d ou viens ton probleme ressentie en tous cas...
