Jantes de X5 sur X3, c'est possible ?
marcstrato
Voiture : bmw x3
Message par marcstrato »
voilà une question bete
a priori les jantes de x5 (17 pouces) se montent sur un x3 (17 pouces)
seule la taille des pneus est differentes(235/65/17) pour X5 et 235/55/17 pour X3.
donc la quesion : peut t'on monter des pneus de 235/55/17 sur des jantes de x5 pour un X3 ?
voilà chez bmw il sont évasifs (par tel) et me demande de passer avec carte grise vehicule jantes pneus ect..
si qq a une reponse simple
Merci a tous
trés cordialement
Marc
B95
Voiture : BMW X3 sport M 3.0 d 218 BVA E83
Re: jantes x5 et x3
Message par B95 »
(rectification faite plus bas) FINALEMENT C'EST OUI
A savoir que la hauteur total de ton pneu à environ 3 cm d'écart du X3 vers X5
Dernière modification par B95 le 06 mai 2012, 11:07, modifié 4 fois.
olivX3
Voiture : X3 2.0D LUXE MARRON 2005 sans FAP!! ,S1000RR
Re: jantes x5 et x3
Message par olivX3 »
Je pense que c'est bon si tu met des pneus 235/55/17 sur ces jantes en 17.
Les entraxes BM (5 trous) sont les mêmes.La largeur de la jante doit être la même.
Re: jantes x5 et x3
Le déport doit être différent, cela a été déjà discuté dans ce forum.
marcstrato
Voiture : bmw x3
Re: jantes x5 et x3
Bonsoir
exact le deport est de 46 la largeur 8x17
sur le x5 deport 40 largeur 7,5x17
c'est donc pas impossible techniquement mais legalement c'est interdit
voilà le resultat d'une bonne heure de recherche sur le net
merci a vous pour vos reponses
amicalement
Marc
olivX3
Re: jantes x5 et x3
AHH ce fameux déport.... , j'y pensais plus!! :D
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Re: jantes x5 et x3
Message par greg_p »
Enfait pour le deport, faut surtout que le pneu ne sorte pas de la carrosserie. Pour le reste, avoir un deport different accélère l'usure des roulements.
B95
Re: jantes x5 et x3
Message par B95 »
marcstrato a écrit :
Bonsoir
amicalement
Marc
salut Marc,
J'avais mal interprété ta question, je pensais que tu voulais intervertir les roues, donc tu récupères les pneus de ton x3 pour les mettre sur des jantes de X5.
Le déport est correct:
entre 8 pouces et 7,5 pouces = environ 12 mm (12,7 exactement)
déport de 46 mm contre 40 mm = 6 mm
Par rapport à l'axe des jantes (partie de départ du calcul du déport) tu divises 12mm par 2 = 6 mm le déport est identique.
A+
B95
samuel74
Voiture : iX1 edrive20 - X1 F48 - VW Calif - Toy Mr2 - R19 cab - 911
Re: jantes x5 et x3
Message par samuel74 »
Attention, les axes de boulon sont en 12mm sur le X3 et en 14mm sur le X5.
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
marcstrato
Voiture : bmw x3
Re: jantes x5 et x3
bonjour,
ben oui je faisais un grosse erreur avec mes ETxx
j'oubliai de soustraire la difference entre 40 et 46
donc 8 pouces -46 c'est effectivement egal a 7 pouces -40
effectivement on peut monter des jantes 7,5x17 ET40 sur un x3
a condition de rester en 235/55/17 comme pneus ....
bon allons defiler maintenant
marc
B95
Re: jantes x5 et x3
Message par B95 »
Sur X3. C'est bien en 14 M1,5. Après faut voir la longueur de la vis en fonction de l'épaisseur de la jante
Sur la berline séries 3 par contre c'est bien en 12
marcstrato
Voiture : bmw x3
Re: jantes x5 et x3
bon dimanche a toutes et tous
voila de belles jantes de X5 sur un X3 c'est possible j'ai essayé ce matin rien qui cloche
deport des roues complete identique (+1,5 mm) pour un look plus sympa
et prix canon....
merci pour vos aide respectives
a bientot
Marc
B95
Re: Jantes de X5 sur X3, c'est possible ?
Message par B95 »
bonne nouvelle........................des photos
surtout n'oublis pas les anti-vol de roues Macguard de préférence, ceux de BMW il y a un passe que les voleurs possèdent assez souvent.
ps: j'en ai 2 par roues
A+
B95
marcstrato
Voiture : bmw x3
Rebonjour
Pour les Amateurs voilà la photo
marcstrato
Voiture : bmw x3
Ben mince
impossible de joindre la photo
la voilà ?
[url=http://www.hostingpics.net][img]http://img15.hostingpics
[url=https://www.images.yo.fr/mabmw/imageshosting926
Le mode d'emploi pour insérer une photo sur le forum est ici :
viewtopic.php?f=3&t=7367
marcstrato
Voiture : bmw x3
voilà deuxieme essai
pour l'instant le x3 a ses pneus hiver en 215 /60 /17
aprés il retrouvera des pneus 235/55/17
sur la jante de x5 il y a encore les 235/65/17
xphoto
Message par xphoto »
salut,
ton X3 est sur sur 215/60 avec cette jante ?? mais elle n'est pas homologuée pour cette taille de pneu à cause de la largeur de la jante il me semble ! (j'ai la même jante c'est pour ca que j'en parle).
sinon c'est fou l'effet d'optique on dirait les jantes X5 sont vachement plus grosse que celle du X3.
marcstrato
Voiture : bmw x3
bonsoir
cette jante est en 8 pouces
donc tu peut monter de 215 a max 245
Tableau d'équivalence
Largeur de la jante Largeur minimum
mini largeur ideale maxi
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
le lien du tableau
http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
bonsoir
