Vidange X3 3l
Vidange X3 3l
Bonjour, j'ai la vidange à faire sur mon x3 3l (f25), après avoir chercher sur le livret du véhicule et sur le forum je n'ai pas trouvé la quantité d'huile à mettre, est ce que quelqu'un pourrait me la dire ?
Bonne soirée
Max
Bonne soirée
Max
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Vidange X3 3l
Tu peux regarder chez les fabricants d'huile, ils indiquent le volume pour chaque voiture, exemple : 6,5L pour toi. A vérifier en croisant les informations avec d'autres sources.
https://www.motul.com/fr/fr/lubricants?category_id=1
Re: Vidange X3 3l
Super, merci du conseil j'avais pas pensé à regarder la bas
Re: Vidange X3 3l
Je me permets de remonter le sujet. Je souhaite faire ma vidange d'ici peu et idem, je trouve plusieurs chiffre.
On dit 6.5 litres "REMPLISSAGE D'ENTRETIEN".
Je lis sur d'autres sites 7.5 litres => Je pense qu'il s'agit du mode d'entretien avec remplacement filtre à huile ?
Si certaines personnes savent m'éclairer
En vous remerciant !
- Outlander 68
Re: Vidange X3 3l
En principe chaque vidange nécessite un remplacement du filtre...je tombe également sur 6.5 litre avec filtre
Re: Vidange X3 3l
Ok, donc pareil que sur le 2 litres c'était la ou j'avais un doute comme on parle du 3 litres je pensais que c'était plus.
Ben merci, je vais déjà mettre 6.5 et je verrais ensuite ce que ça raconte sur la jauge !
- Outlander 68
- Membre
- Voiture : BMW X5 F15 30D Pack M 7 places Mini Cooper SE
Re: Vidange X3 3l
En effet 5,2l sur le 2l et 6,5l sur le 3l
Bonne vidange
Bonne vidange
Re: Vidange X3 3l
génial, merci les gars
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Re: Vidange X3 3l
Un tutoriel sur un X4 F26 20D si cela peut te donner quelques indices : Tutoriel : Vidange, Filtres et entretien BMW X4 F26 20d
- Débutant
- Voiture : BMW F25 35d
Re: Vidange X3 3l
Je viens de faire le vidange avec filtre : max. 6,5 litres Castrol Edge LL04 05W30. ( 35D ).
Ne pas mettre trop d'huile.
Pour controler après : attendre une demi-heure et puis mesurer par la jauge.
Indication au tableau de bord : attendre quelques dizaines de kms. Et puis c'est fiable.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Vidange X3 3l
Super, merci j'y vais donc sereinement
Question subsidiaire (même si je n'ai pas trop de doute d'avoir la douille) sur le filtre à huile c'est du combien ?
J'ai la RTA sur le 20D, mais rien d'écrit sur le sujet.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
- Outlander 68
Re: Vidange X3 3l
Devrait être une quelconque douille de 36 mm (et pas plus de 25Nm lors du serrage )
Re: Vidange X3 3l
Merci !
Encore un 2.5 ou ma clé dynamo ne commence qu'a 2.8 ... Bon je me mettrais un peu en dessous !
- Débutant
Re: Vidange X3 3l
Je l'ai fait avec une douille de 27 mm.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Vidange X3 3l
Je viens d'effectuer ma vidange et j'ai mis 7l d'huile. La jauge indique niveau Max atteint sans plus de précision. Est ce que le demi litre de trop peut endommager le moteur ?
Cordialement,
Cordialement,
- Outlander 68
Re: Vidange X3 3l
C'est 1/2 litre en plus
...mieux retirer dans le doute,toujours mieux que de ne rien faire
Re: Vidange X3 3l
Pas de jauge mécanique sur le 35i? J'ai mis un moment à trouver celle du 35D mais ça reste le plus fiable!!
