Défaut affichage caméra de recul.
Hello, c’est encore moi.
Je fournis encore un peu de grain à moudre au forum
Depuis peu, je constate que la caméra de recul ne s’active pas à chaque fois lorsque j’enclenche la marche arrière.
Des fois oui, des fois non ! C’est aléatoire.
En général, lorsque je démarre la journée, ça fonctionne mais dès que je me gare, ne fut-ce que 500 m plus loin, plus rien. Puis, parfois, en cours de journée, ça s’affiche à nouveau, sans que je sache pourquoi.
La plupart du temps, rien ne s’affiche, écran noir, hormis le PDC qui lui fonctionne normalement, parfois c’est un écran hachuré avec un triangle qui s’affiche. (Voir photos)
J’ai cherché sur l’Etk l’emplacement du boîtier de contrôle afin de vérifier la connexion, sait -on jamais. Mais son emplacement n’est pas indiqué.
Quelqu’un connaîtrait-il l’emplacement du boîtier ?
316i Compact, 325i Coupé E-36, 330 Xd Touring E-46, 330 Xd Touring E-91, X3 35i F-25
- Membre confirmé
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Re: Défaut affichage caméra de recul.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25- ... e/IKtIb9NP
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25- ... a/9obQw2t4
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25- ... a/GOIUL5eo
Commencez par vérifier la batterie puis le niveau de tension aux bornes de la caméra quand vous activez la marche arrière.
Grand merci pour ta réponse rapide, vive le Tis.
Je vais vérifier ça.
Concernant le tension de la batterie, par déduction celle-ci devrait être bonne dans la mesure où après une période de « long » repos (une nuit quoi) la tension est à ce moment la plus faible alors que la caméra fonctionne à ce moment là.
En revanche, en cours de journée, entre deux arrêts, la tension de la batterie est plus élevée puisque la voiture a roulé alors que c’est dans ce genre de moments qu’il n’y a plus d’affichage.
J’en déduis par conséquent que le problème ne viendrait pas de la tension de la batterie en elle même.
Encore faut-il bien que la bonne tension arrive à la caméra ou au module pour l’acitvation.
C’est précisément ce que j’en dois encore faire.
Et bien j’ai cherché à l’arrière gauche et tout ce que j’ai trouvé c’est le module Gsm (qui dispose d’ailleurs d’une petite batterie).
Le lien vers le Tis ne fonctionne plus, je voulais vérifier l’emplacement du boîtier de caméra mais je n’ai plus accès au site
J'ai voulu vous soumettre également mon souci. Ma caméra de recul a des retards de transmissions. Un décalage d'au moins une ou deux seconde. A votre avis, c'est dû à quoi?
- Membre confirmé
Est-ce une caméra BMW ?
Quel est votre écran ?
Quel est le type de caméra si non-BMW, notamment son type de connexion vidéo ?
Salut le Max,
C’est la caméra d’origine avec le GPS grand écran.
- Membre confirmé
Soit cela peut être le boitier vidéo de BM soit c'est l'écran.
Cela s'est produit d'un seul coup ?
Comme j'ai acheté ma voiture d'occasion, la caméra était déjà HS donc j'ai acheté une caméra toute neuve. Voici sa catalogue sur le site de vente:
Pourtant, j'ai suivi tout les conseils pour l'entretien du véhicule de la part du concessionnaire.
Vous croyez que c'est la caméra qui a un problème?
Heu, oui tout à fait. En même temps ça prévient rarement ce genre de truc
L’ennui, c’est que c’est intermittent comme problème. Des fois ça fonctionne et d’autres pas.
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Oui c'est très probablement un problème de caméra, pourquoi l'avoir remplacée par du non BMW ?Acajou a écrit : ↑26 oct. 2020, 09:30Comme j'ai acheté ma voiture d'occasion, la caméra était déjà HS donc j'ai acheté une caméra toute neuve. Voici sa catalogue sur le site de vente:
- Membre confirmé
Il y a deux sujets qui se mêlent, on comprend plus rien.
Par exemple, qui boote en premier ou bien la séquence d'activation de la caméra (passage en marche arrière ?) versus boot système.
et si aucune cause circonstancielle n'est trouvée, cela peut être un faux contact ou un défaut d'alim. Il faut alors tester la continuité des connections et le niveau d'alim quand la caméra est activée.
Vous avez acheter un écran avec comme sur la photo ou c'est juste du mauvais marketing ?
Il faudrait connecter la caméra sur un écran "autre" pour voir si le retard est présent.
il faudrait identifier les causes ou les circonstances quand cela fonctionne.
Non, votre lien mène sur un site de detailing, rien à voir.
Exact, Acajou aurait mieux fait de créer un nouveau sujet.
Ça reste toujours possible...
Alors voici la réponse à l’énigme:
Profitant d’un passage au garage pour le remplacement de l’huile de frein, j’ai demandé de vérifier la caméra.
Il s’avère que la caméra en tant que telle était défectueuse. Elle a donc été remplacée.
Le prix pique un peu mais au moins ça remarche nickel.
Contrôle / recherche panne 40€
Remplacement 40€
Programmation/ codage 69€
Caméra 314€
Le tout, à majorer de la TVA à 21%...
Remplacement 40€
Caméra 314€
Ben oui, c’est malheureusement bien ça.
Par curiosité, j’ai tapé la réf dans Google et les prix ne sont pas fort différent de ce que l’on trouve sur le net.
Par contre j’ai été étonné de voir sur la facture qu’il faut aussi coder ce type de matos.
Pour moi, une cam de remplacement devrait être du plug and Play.
Chance que je n’ai pas tenté de remplacer moi même (pour autant que j’aurais pu déterminer de par moi même l’origine du problème) sinon ça n’aurait pas fonctionné vu l’absence de codage impossible à faire sois même...
