Lacunes sur X3 F25
Biotek
Voiture : BMW F25X320D
Lacunes sur X3 F25
Message par Biotek »
Je suis étonné et même surpris que sur une voiture de cette qualité, les rétroviseurs ne se rabattent pas automatiquement et systématiquement à la fermeture commandée des portes. Une petite Citröen ou Renault possède cette fonction!!!
D'autre part, j'avais commandé l'option GPS professionnel pour avoir un écran partagé. Cet écran est certes partagé mais il est impossible d'avoir en même temps la navigation et l'ordinateur de bord. J'arrive à avoir l'ordinateur de bord très large et 1/3 de l'écran consacré à la navigation. Comment avoir l'inverse ?
Merci de vos réponses.
Enfin l'option Radars Avant a l'avantage d'être déconnectable mais constitue un inconvénient lorsque l'on veut se garer. Elle ne se met pas automatiquement en marche. Là aussi probléme si l'on oublie de le faire !!
A part celà, ce véhicule me satisfait pleinement. Je vous en dirai plus quand j'aurai fait quelques Kms.
Re: Lacunes sur X3 F25
Curieux pour les rétros, il ne suffit pas d'insister sur le bouton de fermeture pour les rabattre? Je l'ai sur ma E83, peut être faut il le faire programmer en concession...Le détecteur de distance pour le parcage se met en marche automatiquement dés que la marche arrière a été mise dans mon cas.
Dernière modification par PDD le 18 déc. 2012, 11:03, modifié 1 fois.
Ce qui est dommage, c'est que ces details ne soient pas configurables facilement, ce qui techniquement est plus que simple via l idrive.
Perso, je prefere la config actuelle : choisir moi meme quand je veux que les retros se ferment, en simplement appuyant plus longtemps que le bouton de la telco. mais c'est debile que ca ne soit pas configurable par le client facilement !
X3-68
Voiture : 420d Xdrive MSPORT -- 118d MSport
Message par X3-68 »
@Biotek
Les rétroviseurs n'ont pas besoin à mon sens d'être replié à chaque fermeture des portes !
Je le comprends sur des parkings ou lieu ou il est préférable de les rabattre, mais dans la majorité des cas, dans ta cours ou garage je n'en voie pas l'utilité.
Effectivement des petites citadines possèdent cette fonction, mais pour avoir eu une 207 avec ce type de rétro, 2 fois Peugeot a du changer les câbles d'articulations ...
Et puis avec la télécommande, la manœuvre est simple, rapide et à la demande.
Pour l’ordinateur de bord et GPS tout est paramétrable via l'idrive. Il faut chercher un peu ou lire le :study:
Pour les radars avant. Il faut les activer effectivement, mais je pense que l'idée est bonne, car en cas de mise en marche auto, lors des bouchons cela ferait toujours BipBip avec le véhicule précédent.
Mieux vaut avoir Parkinson qu'Alzheimer car mieux vaut renverser un peu de son verre qu'oublier de le boire
alb
Message par alb »
Alors franchement je ne sais plus exactement comment j'ai fait la manip, mais sur mon E70 je peux avoir exactement l'inverse.
Ca tient aussi à la configuration que j'ai faite avec une touche de raccourci pour afficher l'ordinateur de bord dans la partie droite (voir ci-dessous).
J'ai sélectionné l'option écran partagé (qui reste donc comme ça en permanence).
En standard, quand j'utilise le GPS, la carte s'affiche dans la partie gauche et la partie droite affiche une "vue flèche".
Ce n'est pas configurable pour les rétros, mais ça l'est pour ce qui s'affiche dans l'écran partagé. Je ne sais plus exactement comment, mais en écran partagé on peut choisir une "vue" pour la partie droite, avec plein de possibilités d'options, du genre "vue flèche" (= résumé des indications du GPS), "vue position" (= coordonées longitude latitude altitude nom de la voie + nom du lieu), "ordinateur de bord", etc. C'est peut-être en utilisant le bouton Option près de l'iDrive qu'on y accède, je ne sais plus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut affecter une vue particulière à une des 8 touches de raccourci. Chez moi, "vue flèche", "vue position" et "ordi de bord" sont affectés à 3 touches, j'y accède en un clic.
p
patfeld
Voiture : BMW X3 F25 EXCLUSIVE BA XDESIGN
Message par patfeld »
Sur mon X3, il suffit de rester appuyer sur la clé, ou sur la poignée pour que les retros se ferment (ainsi que les fenetres et le toit ouvrant.
Pour moi, les seuls manque sont l'avertisseur d'angle mort sur les retros et la camera avant (qui existe sur les X5 et X6, dommage pour le X3).
p
patfeld
En ce qui concerne le GPS pro, le mien est entierement configurable, separable en deux. J'ai la navigation sur les deux tiers, et l'ordinateur de bord, ou la circulation (TTi) sur le troisieme tiers. Tout est configurable avec l'idrive, en allant completement sur la droite, ou en cliquant sur la partie que l'on souhaite modifier.
J ai le gps pro aussi, mais je ne suis pas sur qu on ait les meme fonctions sur l ecran de droite, qui semble plus un ecran de controle que interactif ( sauf sur le zoom de la carte )
Je n ai plus d exemple precis, mais il y a des choses qu on ne peut faire sur l ecran de droite ( choisir ses mp3 je crois ? )
X3-68
Message par X3-68 »
Il me semble que l'on peut avoir pas mal d'info sur l'écran de droite.
Bon, il faut bidouiller un peu avec le iDrive, mais perso j'arrive à avoir pratiquement tout ce que je veux.
En fait fait remarqué qu'il y a pas mal d'info configurable qui se déclenche suivant ce que tu as sur l'écran de gauche.
berru
Voiture : X3 F25 35d et 911(997 PII) 4s Cab PDK
Message par berru »
si si si on peut avoir l'ordi de bord à droite de l'ecran partagé, de mémoire du click sur partage d'ecran et après en te positionnant sur l'ecran partagé tu choisis avec la molette ce qu tu veux à droite de l'ecran dont l'ordi... sur je l'utilise parfois, sinon c'est dans le manuel... :study:
Présentation de mon X3 viewtopic.php?f=27&t=9982
Je confirme qu a droite il y a beaucoup moins de possibilitė qu a gauche ( je parle de l ecran ! : Mouhah: ) par ex les mp3 , on peut les effacer avec l ecran de gauche, pas avec le droit .
