Réglages phares xénon
pepone75
Voiture : BMW X3 2.0DA EXCELLIS
Message par pepone75 »
Salut a tous.
J'ai une petite question sur le réglage des phares au xénon.
Pour le réglage de la hauteur du faisceau, j'ai bien trouvé la molette de réglage, très accessible d'ailleurs.
Par contre, je me demande si la partie plastique blanche avec un réglage par une clé allen, située sur la partie externe du bloc phare servait au réglage latéral du phare.
Si non, est-ce que quelqu'un sait comment on la règle ?
Merci.
Re: Réglages phares xénon
un phare au xénon se règle seul, normal donc que tu n'aies pas trouvé la molette, yapa!
Voiture : Xantia
:coucou: si, si, il y a bien un système de réglage ...on va dire le point zéro, à partir duquel le réglage automatique se base ;) je crois en effet que la "vis" blanche joue un rôle ....
Mas pour du xénon, le mieux est de faire faire un réglage dans un garage (cela coûte quelques €seulement ) :Rouge: ;)
pepone75
Si Si, un xénon se règle. La hauteur de base se règle par la molette noir que l'on voit en bas de la photo.
Ma question était de savoir si la molette blanche que l'on voit en haut et qui se régle avec une clé permet de régler le faisceau plus à droite ou à gauche, comme avec des feux halogènes.
Payer quelques euro pour tourner deux molettes, non merci, je suis encore capable de faire ca ;)
Édit: impossible de poster la photo depuis mon Iphone :Nul:
Voiture : Xantia
Je comprend que tu n'aies pas envie de dépenser pour cela, mais comment peux-tu être sûr de bien régler ton faisceau et de ne pas éblouir les autres usagers ? D'ailleurs un phare mal réglé est une contre-visite je crois au CT maintenant ? :?:
Voiture : Xantia
:Top: Intéressant ton lien :Merci:
Ponette83
Voiture : DS 21 Pallas+BMW R 1250 R
Message par Ponette83 »
Sur mon Audi, j'ai été obligé de le faire dans une concession de la marque.
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Je pense qu'avant de toucher aux réglages, tu devrais vérifier contre un mur s'il y a une différence de hauteur de faisceau entre le feu de gauche et celui de droite :scratch:
jfmx3
Message par jfmx3 »
pepone75 a écrit :
Salut a tous.
Merci.
Peut-être une aide ici :study:
P
Polar_Bimmer
Voiture : BMW X3 xDrive 28i (2011)
Message par Polar_Bimmer »
Très bonne suggestion ! Moi en tout cas, je ne toucherais pas aux réglages de mes phares. Anyway ... chez moi mon X3 est dans un stationnement intérieur donc je passe devant plein de mur, mes phares sont parfaitement alignés, ça ne pourrait être mieux.
Mon X3 est mon 14e véhicules, dons 6 neufs ... jamais vu de phare mal ajusté sur un véhicule neuf à date.
Vérifies comme il faut avant de jouer avec ça ;)
Voiture : Xantia
J'ai eu un souci de Xénons mal règles sur une A6 Avant neuve.... Je suis retourné en CC, et ils ont fait le réglage..... Et ensuite c'était parfait ;)
pepone75
la hauteur des faisceaux est parfaite.
par contre le centrage de l'éclairage est justement trop central en plein phare.
voici la photo:
la petite molette que l'on voit en bas permet le réglage de la hauteur du faisceau. je me demande si la molette blanche au dessus de l'étiquette est celle qui permet le réglage dans le plan horizontal. de toute façon, je dois passer chez mon CC prochainement. j'en profiterai pour demander, et poster l'info.
PS: franchement, pour régler la hauteur des feux, y a pas besoin d'avoir fait central ou les mines. sachant que c'est un des derniers trucs qu'on peut encore toucher dans une voiture moderne :scratch: :scratch: et puis si jamais on se trompe, il y a quand même pas de risque de se retrouver en rade. au pire, on recommence le réglage :Rouge:
