batterie fortement dechargée ....
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Ce matin, je monte dans le X et je vois mon poste radio amateur allumé ... j'ai oublié de l'eteindre hier soir.
Il semble que rien qu'en mode reception, il ait commencé a bien vider la batterie car quand j'ai telecommandé l'ouverture, juste un seul petit beep, puis un gros message une fois mis en route "batterie fortement dechargée, certains equipements electrique vont etre arreté !"
La betterie devait pourtant etre a bloc, on avait fait 300 km dimanche avec le X.
Elle a demarré, j'ai eteinds clim ecran hud et autres bricole et roulé 20mn, j'ai toujours le triangle sur le tdb.
J'espere que en 20mn, la batterie aura pris un petit coup de charge suffisant pour le demarrage ce soir !!
Combien de temps faut il rouler pour recharger une batterie ?
- klawal
- Equipe de modération
Re: batterie fortement dechargée ....
Sur un chargeur conventionnel (sans mode boost), il faut compter jusque 12 h.
Sur une voiture les courants sont plus importants, mais je dirais qu'il faut au moins 3-4 h de route pour une charge complète... (à vue de nez )
- toby64
Il y a des chances que ce soir les cables alors !
j'ai la journée pour trouver un collegue qui en a !!
- TFA
- Voiture : Cheveux au vent
Avec 20 minutes de routes tu n'auras pas rechargé complètement ta batterie mais suffisamment pour le coup de démarreur de ce soir. N’oublie pas de la mettre en charge la nuit prochaine
- alb
- Voiture : F07 535d GT xDrive, ex E70, ex E83
Tu peux en effet espérer avoir suffisamment de charge pour le coup de démarreur ce soir, heureusement il ne fait pas encore trop froid dans le Grand Sud je crois... Par ailleurs il est possible que le triangle au tdb ne n'éteigne qu'après que tu as affiché le message via l'iDrive, en passant par info véhicule ou autre.
Bon courage et tiens-nous au courant (sans jeu de mots )
- klawal
Aucune crainte pour redémarrer, car ce message s'affiche (et coupe les consommateurs) quand la charge arrive à 40%. Donc largement encore de quoi démarrer
- toby64
Ce que je ne sais pas, c'est ce qui se coupe automatiquement .
La clim fonctionne, hud, radio gps etc... ok, le seuul truc visuel qui ne fonctionne plus, c'est l'indicateur de consommation / charge sous le compte tour !
- klawal
Quand tu roules tout fonctionne en principe, c'est à l'arrêt moteur coupé. De mémoire (sur mon X5 c'était ainsi), tu perdais la date, par exemple...
- JoeX3
- Voiture : 5T => X3 => X1 => 525XDT (raté pour le X0 ) ;-°)
Avec le X1, c'est penible, il ne recharge la batterie que lorsqu'on freine, alors, on n'arrive pas vite...
C'est peut être la même chose avec le 3 ?
525TDX : Re: 525 XD Touring F11 vs X1
- klawal
La gestion est plus subtile que ça.
Quand la batterie est déchargée, l'alternateur charge en permanence, pas seulement dans les phases de freinage. Cette charge limitée n'est valable que quand la batterie est proche du maxi. (même sur le X1)
- JoeX3
J'ai souvent eu ce message quand j'ai eu le X1, et le chef d'atelier m'a conseillé de charger la batterie à l'ancienne, (avec un bon gros chargeur pendant une nuit, en charge lente). D'après lui, si la batterie descend sous un certain niveau, elle n'arrive plus à remonter à 100%.
Je l'ai fait et depuis, je n'ai plus eu ce message. Il était même prêt à me changer la batterie en garantie. Ce ne fut pas utile.
- callaway0409
- Voiture : White Waï
pour Gabe, je précise qu'ici on ne parle pas de ça:
- toby64
Merci de ces precisions, c'est en effet ce qui s'est passé.
Ce matin, j'ai roulé de nuit avec les phares 20 mn , le temoin etait la jusqu'au bout, mais ca a du recharger un minimum quand meme car plus de voyant ce soir et demarrage ok.
Je l'ai mis en charge avec un chargeur electronique jusqu'a demain matin .
Mon poste est pour l'instant branché en direct sur la batterie ( via fusible ) car l'uc est dans le coffre sur le coté.
Et je n'ai pas trouvé pres de la un +12 tel que tu le decris.
Donc j'ai acheté le relais ( depuis 1 mois ... ) et ai prevu de tirer un fil depuis la prise allume cigard du tdb.
Cela dit, il y en a une dans le coffre je crois, je n'ai pas verifié si elle se coupe apres 30 mn.
Je suis obligé de tirer direct sur la batterie car le poste consomme 10a en emission !
- toby64
Ah ! ...... J'ai en effet mis le chargeur sur les cosses dans le moteur ! Je pensais que c'etait en prise direct sur la batterie.
Le + sous le capot n'est pas direct sur la batterie ?
Comme c'est un chargeur moderne , donc la tension est bien regulee, je ne pensais pas deconnecter la batterie pour la charge.
Oui, je pensais me prendre sur cet allume cigare ( la fiche femelle est presente meme sans kit fumeur sur le f25) , mais quand meme mettre un relais pour ne pas prendre le risque de tirer 10a en meme temps qu'autre chose et flasher le fusible.
De toutes facons, tout est cablé comme ca dans mon coffre, il me reste juste a tirer le +12 de l'allume cigare
- toby64
Ok, je vais de ce pas mettre mon chargeur sur la batterie direct dans le coffre !
- toby64
Je viens de mettre le chargeur direct sur la batterie dans le coffre comme preconisé,
Ce qui est domage , c'est que du coup, on ne peut verouiller la voiture penda,t que ca charge comme sur une voiture ou la batterie est devant !
C'est un detail chiant pour qui a sa voiture dans une cour !
- TFA
Tu mets le chargeur dans le coffre avec le cordon secteur qui sort par une portière et c'est tout bon.
Pour confirmer ce que dit Pat, j'ai un jour voulu démarrer avec des câbles la petite Fiat 500 d'une amie et bien depuis les bornes coté moteur ça n'a pas été possible, il à fallu que je me connecte directement sur la batterie du X3
- toby64
Tiens, pourtant j'ai deja demarré ma brave xm avec le e83 et les bornes devant !
Surtout que , je viens de le faire, sur le f25, derriere, sur la batterie, ils ont mis une piece rouge, sorte de distributeur de +12v avec 2 ou 3 fusibles semble t'il, qui empeche de mettre les cosses assez balezes des cables !
