Niveau huile BVA et filtre à air
R
RORO6938
Voiture : BMW X3 2013 2.0D 184 CV BA LUXE
Message par RORO6938 »
bonjour à tous,
Par le passé, il existait une jauge pour contrôler l'huile de la BVA. Est ce toujours le cas?
Si oui ou se trouve cette jauge sur nos X3 BVA.
Par ailleurs comment fait - on pour retirer le filtre à aire d'un 2 L 184 CV Diesel afin de le nettoyer.
Merci pour vos réponses
Bonnes fêtes à tous!!
grenox
Re: Niveau huile BVA et filtre à air
Message par grenox »
Sur les boites récentes il ni a plus de jauge depuis un moment, et d'ailleurs sur certains moteurs non plus :pale:
Pour le filtre je laisse les spécialistes du F25 te répondre.
Sur le moteur N47 le filtre à air est simplement placé devant au dessus du radiateur et il faut faire sauter les clips qui tiennent la partie supérieure du cache pour le retirer. Ultra simple surtout par rapport à celui du moteur M47...
