Nouveau sur ce forum, j'aimerais avoir des retours d'utilisateurs de X3 sur une prise d'air que j' entends au niveau du montant de la portiere conducteur quand je depasse 130 km.
Le modele que j'avais essayé en concession etait tres silencieux mis a part le problème bien connu des retroviseurs...
Merci et bonne soiree a vous tous !
Tu peux aussi demander à ton carrossier de régler ta porte en ''l'enfonçant'' un peu plus vers l'habitacle. Quelques secondes lui suffiront et c'est peut-être la solution facile et radicale.
Je pensais à un problème d'un joint de portière non étanche aussi, j'ai l'impression de rouler avec la vitre arriere entrouverte...magnifique
Je vais aussi en parler à un carrossier, un aimable individu a juger opportun de me laisser un othographe avec sa clef sur tout le coté droit de ma voiture dernierement...
Merci pour ces retours.
Pour moi pas de problème, mais avec ma Volvo le concessionnaire, avait mis du ruban adhésif large sur les joints de la porte pour faire les essais et identifier le défaut.
Donc tu peux faire ce test, bon courage pour prendre le volant avec la console centrale
J'habite dans le sud de la France et plus precisement en vallee du rhone et j'ai remarqué une chose quand il y a du mistral.
Je précise en roulant sur autoroute entre 150 et 160 km/h.
Quand j'ai le vent de face (quand je vais en direction du nord), le X3 fait du bruit et on entend bien les petits bruits d'infiltration d'air, mais sans que cela soit véritablement gênant.
En revanche, quand j'ai le vent dans le dos, et je pèse mes mots, ce X3 évolue dans un silence de cathédrale, vraiment.
Ce qui me permet de dire que le compartiment moteur est excellemment bien insonorisé.
Je pense que l'aérodynamique de cette auto est plutôt bien étudiée mais je pense aussi que les rétros y sont pour beaucoup.
