Usure prématurée des freins
- Excalibur83
- Voiture : X3 30d Exclu 2011, Ducat' 998 S4R (2 roues ...)
Re: Usure prématurée des freins
Certains étriers rentrent en les pressant ET en les tournant.
D'où le fameux outil Facom mentionné dans la RTA dont la référence ne me dit rien mais bon, je suppose que c'est mieux qu'une pince multiprises...
- Débutant
- Voiture : BMW X3 2.0d SD - Porsche 996 40ans - Westfield FW300
Oui en effet, rien n'est précisé sur la dépose des moteurs pour changer les plaquettes arrière, mais impossible de déposer l'étrier sans les démonter...
A mon avis, je suis dans la case "ne pas desserrer [la broche de l'étrier] jusqu'en butée, un code défaut provoque la désactivation du système. Dans ce cas, effacer la mémoire des défauts avec un outil de diag". page 151, colonne 1. Et comme je suis allé en butée... (gros boulet de moi).
D'où ma question pour le Creader VI: est-il capable de me virer ce défaut ou faut-il un outil plus performant ?
- Excalibur83
Ah oui. Vu.
En plus de ce que je disais avant, la dépose-pose du moteur de park ne fait pas état non plus du fait qu'il faille dévisser cette "broche". Cela n'apparait que dans le cas de déverrouillage secours du frein "à main" .
Je m'interroge donc sur le process de la vidéo citée plus haut.
Le problème de butée semble quand même "virtuel" car pas de capteur dédié.Quand tu as commencé la manip, le frein était bien en position desserré?
Tu peux contrôler la résistance des moteurs et sondes de t° histoire de voir s'il n'y a pas un pb de ce coté (p.135)
Pour ce qui est du Creader VI, là, je séche. Connais pas (encore...). Tu peux tenter une déconnexion batterie. Le message ne disparaitra pas mais le système redeviendra peut-être fonctionnel (s'il n'y a pas de défaut).
- Excalibur83
dixit la RTA, pour le X3 F25, les resets d'entretien se font ainsi (à partir du combiné d'instrument):christophe1739 a écrit :Intéressant, dans ce cas il faudrait remettre l'ordinateur de bord à zéro pour lui indiquer le remplacement des plaquettes (si je ne remplace pas le capteur d'usure).
Comment fait une RAZ de l'ODB ?
Pré-requis :
- Pas de message de Check-control affiché
- Disponibilité de l'opération d'entretien < 90% (comprendre qu'il reste au moins 10% de marge avant la limite ou qu'on est dans les 10% ? Mais pour des plaquettes, c'est 10% par rapport à quoi ?)
- Date correctement réglée
Procédure :
- Mettre le contact
- Appuyez 10s env sur le bouton de RaZ du compteur km journalier (en bas à gauche)
- Un appui bref sur le même bouton vous permet de défiler entre les opérations de maintenance (Choisissez la bonne !)
- Un message "Réinitialisation possible" apparait seulement si c'est...possible.
- Un appui de 3s active la réinitialisation.
- Un nouvel appui de 3s confirme celle-ci
(Affichage du msg "Réinitialisation en cours", une barre de progression est visible)
(Affichage du msg "Réinitialisation terminée")
- Effectuer la manip pour chaque opération qui le nécessite (et qui ont été réalisées !)
- Couper le contact
- Contrôler l'absence du témoin d'entretien
Voilà, voilà. Je vérifie ça dès que je peux (le WE prochain)
Nota: Si un message d'entretien vous gêne et que vous l'effacez sans avoir fait (faire) l'entretien requis, vous noterez que je ne saurai en être tenu pour responsable.
- Outlander 68
+1 avec Excalibur83 sur le frein de parc auto.
C'est içi un "touche pas à ça petit c.."
Le frein de parc est un circuit différents et est donc a rattrapage automatique.
- Débutant
Oui, j'ai commencé par vérifier ça.Excalibur83 a écrit :Ah oui. Vu.
Je vais essayer ça aussi.Tu peux contrôler la résistance des moteurs et sondes de t° histoire de voir s'il n'y a pas un pb de ce coté (p.135)
Vais essayer aussi.Pour ce qui est du Creader VI, là, je séche. Connais pas (encore...). Tu peux tenter une déconnexion batterie. Le message ne disparaitra pas mais le système redeviendra peut-être fonctionnel (s'il n'y a pas de défaut).
- Voiture : X3 2.0 D Exclusive En attendant la livraison du MB GLC...
Pour info changement des plaquettes arrières + liquide de freins cet après-midi chez le Cc du littoral 62 .
Coût de l opération 248,5 € ttc avec palpeur d usure des plaquettes et liquide de freins à 57 € inclus Mon X 3 a 49876 km
En lisant la clé le chef d atelier m a dit que je faisais, enfin mon épouse, en moyenne 230 km/ semaine ... Trop fort la technique !
- Excalibur83
Pour combien tu en as en Main d'Oeuvre sur ta facture Amethebos ?
Car à 250€ la manip, s'il t'a vraiment fait une purge des freins, c'est plus qu'honnête...
- Débutant
C'est clair que c'est pas cher !
Le liquide de frein a été remplacé , j'avais une alerte a l Odb
Forfait liquide de frein 57 € - 25% et forfait freinage plaquettes arrières ,pâte pour plaquettes?, Palpeur d usure pour 204 € et quelques euros pour traitement des déchets Et un lavage extérieur Total 248,5 e ttc
- Excalibur83
Si c'était à coté de chez moi, tu peux dire à ton CC que j'irai chez lui
Cet atelier fait beaucoup d entretien de BMW en provenance de la région parisienne lorsque il y'a des ponts ,des longs weekends, ou des vacances ....Sur le Touquet ou Hardelot il y'a de nombreuses résidences secondaires et Boulogne sur Mer n est pas très loin .Le taux horaire est moins élevé qu en RP les charges aussi et cela se voit sur la facture ...
- Excalibur83
Bon, mon X3 sortant de chez le concessio a des plaquettes neuves (et pneus neufs ).
L'OdB annonçait 41000 et 43000 km avant remplacement.
500 km plus tard, j'en suis à 38000 Av et 41000 Ar ... Ça confirme l'inexactitude de la "mesure".
Donc RdV dans 30000 km ... ou moins !
- Membre
- Voiture : X4 2.0i xLine - 318d xDrive (F30)
Idem que les nombreux honorables membres : plaquettes arrières à remplacer à 40 000 km.
Je suis passé au garage pour détection d'un bruit métallique (dont l'origine n'a pas été trouvée), d''un bruit sourd à l'arrière (usure du pneu arrière droit en escalier qu'ils m'ont dit) et pour aborder le claquement de suspension avant (défaut conceptuel connu, rien à faire...).
Le mécano a effectué un contrôle visuel et m'a dit que malgré que le témoin d'usure allait s'allumer je pouvais encore faire 2 à 3 000 km sans souçi.
Je viens de mettre mes pneus "hiver" et après 2500 km depuis le déclenchement de l'avertissement il reste de la marge mais je constate que le côté droit est plus fin que le gauche donc je ne vais pas trop tarder. Quelle pourrait-être la raison de cette différence d'épaisseur ? Bizarre (ou hasard) que mon problème d'usure irrégulière de pneu se manifeste aussi à l'arrière droit...
Finalement je suis ressorti de ma visite sans solution/réponse concrète à mes questions mais (ça oui) avec un devis pour changement des plaquettes arrière et avant (alors que l'obd indique encore 8 000), changement des pneus (alors que je leur ai dit que j'allais monter mes hiver) et géométrie... De quoi y laisser la paie et la prime de fin d'année (j'exagère à peine...)... De moins en moins convaincu de ce cc...
Pour la petite histoire, pour couronner le tout : j'amène mon X3 pour changer un déport de roue abîmé lors d'un accrochage. Pièce préparée en carrosserie et à monter en atelier méca. Ces ******* ont peint la pièce en Alpinweiss II en non en Alpinweiss III. Ca fait trois semaines que j'attends de leurs nouvelles pour le re-changement !!!
Ite Missa Est
- jerem51
- Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Sois ce n'est pas ton jour,sois il faut que tu change (rapidement) de cc
Mécano depuis 25 ans...
Je ne sais pas si ce que je lis doit me rassurer ou non. Ma 5 GT, certes très lourde, n'a que 12000 km. Je l'ai acheté d’occasion alors qu'elle totalisait environ 7300 km. A ce jour, l'ODB m'indique devoir changer les plaquettes AV dans 17000 km et les arrières dans 28000 km. Ca fait un total de 29000 km à l'AV et 40000 km à l'AR sur un jeu neuf.
Je roule beaucoup en embouteillage le matin et le soir, descente le matin et montée le soir. Le véhicule est beaucoup plus lourd que ma précédente Série 3 330d. Je ne me souviens plus qu'elle était le km estimé sur la Série 3 avant de la vendre, mais je trouve très rapide le changement estimé pour le 5 GT.
Comme les freins sifflent à l'avant, je la dépose le 11/02 pour vérification. Je suppose que le cc me confirmera que ce sont les bouchons, donc ma conduite, qui font que l'ODB m'indique cela. Il a déjà commencé à me dire que le sifflement est normal.
N'y connaissant rien, je veux bien le croire mais je préfère qu'il vérifie tout de même. Oui, j'ai confiance en mon cc mais si je peux je ferais également un contrôle visuel.
- jerem51
Le sifflement peut juste venir d'un dépoussiérage des freins à faire ....à contrôler
- captaincook
Sans affirmer qu'il s'agisse du même problème, j'ai également eu sur ma précédente F20 120D une indication de changement de plaquettes par l'ODB qui me semblait un peu prématurée (autour de 35000 kms).
Résultat, après passage en CC et mise à niveau informatique de l'ODB, pas besoin de changer de plaquettes et remplacement repoussé à 60000 kms.
Un bug informatique connu, d'après eux.
Ça me rassurerais si c'est bien ça.
Merci pour vos messages.
- Membre
Ils apprennent ça en formation : "on sait, problème connu, problème conceptuel"... ???
Ca en devient agaçant ! Qu'ils y remedient plutôt que de nous servir chaque fois la même soupe à la grimace !
Ite Missa Est
