Et une boite de transfert, une !
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Message par Omer »
un petit résumé pour commencer :
Achat X3 début novembre 2014. Le 27 dec 2014 de retour de congé et à 50m du domicile, illumination du tableau de bord :
- ABS,
- 4x4,
- Contrôle de stabilité,
- Crevaison.
Et de tout un tas de gentils messages : roulez modérément, rendez vous dans le centre de service le plus proche, ... :roll:
Premier contrôle rapide des pneus : rien de visible.
Je coupe le contact, j'attend qlqs minutes, je redémarre : plus rien.
je fait les 50m restant : aucun message.
Je décharge tout le monde (femme, enfants, bagages).
Le lendemain matin (dimanche), je redémarre : rien. Je fais un tour du village : rien. Je poursuis un peu plus loin et là, re bellotte, illumination du tableau de bord :
- ABS,
- 4x4,
- Crevaison.
Et de tous les messages...
Le lundi, dépose du X3 en concession (BMS mantes) : illuminations présentes.
Premier passage au diag : boite de transfert, le mécano efface tous les messages.
Il va pour essayer le véhicule, mais......la transmission se bloque lorsqu'il veut faire marche arrière. :scratch:
Le X3 est mis sur le pont et des traces d'huiles sont visible à la jonction BVA/BT.
Le mécano contrôle le niveau d'huile de la BT par le bouchon de remplissage, mais ..... il ne trouve pas d'huile :shock: !!!
Il dévisse l'écrou de vidange de la BT et sort péniblement 25/50 cl (correction ml et non cl) d'huile avec une forte odeur de brulé.
Bref, il restait moins de 0,1litre d'huile au lieu de 0,8litre...
Conséquence : Boite de Transfert HS
Cause de la fuite : pas de retour pour l'instant.
Je teste donc actuellement le service assistance BMW (BPS 24 mois), la BT n'est pas en stock et doit provenir du fournisseur.
Récupération du X3 prévue fin de semaine ou début de semaine prochaine.
Je vous tiendrai au jus.
Dernière modification par Omer le 08 janv. 2015, 14:22, modifié 2 fois.
Re: Et une boite de transfert, une !
Tu dois être le premier (sur le forum) avec ce probleme de casse de BT par manque d'huile
Omer
Message par Omer »
Le mécano semblait assez surpris également.
X3dsr
Message par X3dsr »
sur F25 …. :shock:
du BBKK...
Voiture : Xantia
Omer voulait peut être dire cc ou ml :scratch:
Omer
Message par Omer »
Correction : ml et non cl. C'est le gobelet qui était en cl : 20/25.
Il y avait un peu moins d'un demi gobelet.
c
crampon
Voiture : bmw x3 f 25 3.0d
Message par crampon »
F25 20d 30d ? quel kilométrage ?
Omer
Message par Omer »
F25 35i, 87000km, aout 2011.
c
crampon
C'est pas de bol ! c'est sur que si l'huile a fait la malle, ça laisse peut d'espoir à la BT . Reste à trouver la raison cette fuite .
DB82
Voiture : X5 40D F15 / RS5 CAB / ZOE
Message par DB82 »
Moi j'ai cassé mes deux dernières boite de transfert ( 530 XD ET 730 XD) avec détérioration de le BVA.....
Omer
Message par Omer »
@crampon : je n'ai pas d'info pour le moment. Joint ? carter ? .... ?
@DB82 : C'est une possibilité évoqué par le mécano. Que veux tu dire par "casse" ? quels étaient les symptômes / messages ?
Epicure
Message par Epicure »
Oh les boules.
Heureusement que tu as une BPS.
Et vu que d'après BMW, ces boîtes sont sans entretien, ils ne pourront pas argumenter d'un quelconque manque.
Carpe Diem
Omer
Message par Omer »
Là, pour le coup la BPS se justifie :
- Remplacement de la BT,
- Prise en charge par L’assistance BMW (Tiguan pendant 12 jours + AR taxi),
Le constat n'a pas changé : la BT a fonctionné avec tres peu d'huile. "elle est cramé" dixit le mécano. Du jamais vu selon le chef d'atelier.
Concernant l'origine de la panne, le joint spie coté BVA semble en cause.
J'ai récupéré le X vendredi soir, tout beau, tout propre !
Bonne Nouvelle, tout se termine bien. Bonne route.
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Vraiment pas de chance car qui dit manque d'huile dit souvent BT H-S :no: désolé pour toi car ce n'est pas courant du tout :evil: heureusement que tout s'arrange pour le mieux :Top:
Mécano depuis 25 ans...
Hello
...pas de chance c'est vite dit pour te rassurer sur d'autres forum il y a eut d'autres cas (joint VGT Verteilergetrieb) et même des rechutes sur certains F25 (peut importe la motorisations) ayant déjà réparé/changé leur BT.
C'est bien un problème connus (peut être pas reconnus)...passe toujours mieux avec un " Mr je suis étonné c'est la première fois" :lol!:
Même si la préco est de changer la BT (si c'est pour la remplacer pour la même,avec les mêmes joints)...au petit bonheur la chance.
Heureusement sous BPS dur sinon de sortir 2500 euro
par Epicure »
Bien dit.
Un contrôle visuel...ou mieux une sonde pourrait éviter ce désagrément.
Omer j'ai pas suivis quel était le kilométrage à l'achat (novembre) et au moment du problème le 27 dec 2014 :?:
P
Phideco
Voiture : BMW X3 30D XLine
Message par Phideco »
Heu c'est quoi la BT??
boite de transfert (qui répartit la puissance entre l'essieu avant et arrière)
P
Phideco
Merci!
