Feu de led arriere sur mon f25
- GFE
- Membre
- Voiture : BMW 320I CC E93 de 2010 (et avant X3 F25)
Re: Feu de led arriere sur mon f25
Hello Ni2,
Alors ! où en es tu ?
Bonjour à tous, j'ai pu parcourir ce sujet et la solution de la soudure fonctionne, je confirme, je viens juste de terminer. Un grand merci à vous pour ce très bon travail.
@ GFE
Salut, alors après courriers, mails, échanges téléphoniques avec BMW France, ils ont enfin consenti au remplacement du feu avec prise en charge de 100% de la pièce
Je l'ai fait changer la semaine dernière avec la main d'oeuvre à ma charge, c'est un moindre mal ...
Seul bémol ils n'ont pas voulu que je conserve l'ancienne platine. Celle-ci étant remplacée à leur charge ils conservent les anciennes.
- GFE
- Membre
Bonne année a tous
Pour ma part prise en charge à 50% le montage a été fait par mes soins et j ai conservé mes deux’ feux que j ai réparé et que je vais vendre ...
J'ai également le problème de LED sur mon feu arrière droit côté extérieur (X3 de 133000km).
Je voudrais tenter la soudure de la résistance, mais il faut que je me réequipe en fer à souder. N'ayant pas envie d'investir dans un Metcal (pour le peu que je vais m'en servir), est ce qu'un fer à souder trouvable en GSB type campingaz 80w ferait l'affaire ? Et a quelle température avez-vous soudé ?
Par avance, merci
Par avance, merci
Hello la team
Mon X3 2012 n était plus sous garantie et le devis effectué pour le remplacement des 2 feux arrières droit s eleve a 540€ TTC
J ouvre le coffre, enleve le cache
Bref je démonte le feu clé de 8 en 2 min
Je récupère la platine et soude le shunt en 2 min
Je suis pas un pro et je fais des soudures avec 2 mains gauches
Je vérifie que rien ne touche et je repositionne tout
et la j ouvre la voiture que j avais fermé au cas où et
BINGOOOOOOOOOO
Le feu soudé fonctionne
MERCI à vous tous
BINGOOOOOOOOOO
MERCI à vous tous
Bon j'ai tenté avec un vieux fer à souder retrouver dans le garage, en refaisant deux points de soudure sur la résistance cela fonctionne de nouveau
Merci pour le tuyau !
Et pour ceux qui aurait peur de se lancer vous trouverez une vidéo ci-dessous (en anglais) où le mec montre toutes les étapes et c'est vraiment accessible à tous :
Merci @Alex3f25, très bonne vidéo et tuto. Si un modérateur pouvait la placer dans la rubrique des Tutos ce serait une bonne idée pour les utilisateurs vu le nombre de pannes avec ces LEDs
- Nouveau
- Voiture : BMW X3 3.0d BVA8 f25
Merci @Alexf25 pour le bon tuto video de l'anglais, particulièrement utile pour le hayon.
J'ai fait la soudure sur le feu extérieur ... cela fonctionne ! Coût 30 € de fer à souder 15w. Il suffit juste de poser la pointe du fer pendant quelques dizaines de secondes de chaque côté du composant indiqué ... on ne voit rien, mais cela marche !
- Nouveau
Après avoir réparé le feu extérieur, je me suis attaqué aujourd'hui au feu à led du hayon.
Attention, il n'y a pas besoin de démonter l'intérieur du hayon comme montré par le tuto de l'anglais posté par Alex3f25.
Juste dévisser avec une clé de 8 la pièce en plastique qui fixe le bloc feu au hayon.
Le démontage du feu suffit a accéder à la fameuse petite carte électronique.
La soudure du composant R750 suffit à réparer l'allumage des feux à led. 20 à 30 secondes d'appui de chaque côté du R750 avec le fer à souder 15w suffisent.
Pour refixer la plaque électronique, j'ai fait couler de la "bougie" spéciale réparation de semelle de ski (bon, il faut être skieur pour connaitre cela).
Tous mes feux AR à led fonctionnent maintenant.
Merci à tous les contributeurs de ce forum.
Bonjour à tous
J ai réalisé les soudures et tout était parfait
Les feux arrières led re fonctionnaient MAIS depuis une semaine les mêmes feux sont éteints ou allumées ,
Qu en pensez vous?
MERCI
Qu en pensez vous?
MERCI
- Jacobene
- Membre
- Voiture : BMW X3 F25 30D Pack Luxe
Tu as peut être refait de "mauvaises" soudures.
Il te faut essayer de les refaire à nouveau.
- Nouveau
J'ai du refaire plusieurs fois la soudure sur le bloc optique du hayon. A chaque fois j'ai augmenté la durée de l'appui du fer à souder de chaque coté du composant R570 en comptant (20, 30 et le dernier 40). Bonne nouvelle, il n'y a pas lieu d'enlever la carte électronique du bloc optique, j'arrive avec le fer qui est assez fin à atteindre les 2 points de soudure !
Pendant ce même temps, l'opération faite sur le bloc optique de l'aile arrière fonctionne toujours.
Hello
je vais les refaire et vous tiendrais au courant d ici ce we
- Omer
- Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Hello,Omer a écrit : ↑15 juil. 2016, 20:20Merci Outlander
Yves a été le précurseur, honneur à lui
A voir donc, avec le temps. Le défaut sera peut être localisé à une partie de 2011.
Si j'ai un peu de temps ce we je démonte un des trois déjà changé pour comparer les dates, les ref, ....
De plus, la prochaine fois que je vois un F25 avec un feu HS, je me renseignerai auprès du conducteur.
Bon, je me répond à moi même : Ce n'est pas localisé à 2011...
En effet, un des trois feux changés en garantie et dont l'étiquette de production est de fin oct 2014 vient de rendre l’âme.
Une petite soudure de chaque coté de la résistance et c'est repartie.
Pour info, comptez entre 1600 et 2000 heures de fonctionnement avant une panne.
Je confirmerai avec les deux autres changés en garantie : d'içi qlqs mois je pense.
Hello
Soudure refaite en gros paquet et ouf ç est reparti
Je m'auto citeseppi68 a écrit : ↑21 oct. 2017, 09:55merci à la communauté de ce forum pour vos conseils, vos tutos et précieuses photos.
Comme décris plus haut mon feu latéral gauche était KO, plutôt que de jeter de l'argent par la fenêtre et de remplacer un bloc optique complet alors qu'une carte Valéo suffirait (merci aux équipementiers de générer tant de déchets) je me suis lancé dans l'opération je n'ai rien à perdre que d'essayer de souder.
Au final si on nous vendait cette foutu carte en SAV tout serait si simple et aussi vite remplacé qu'une ampoule !
Une fois tout démonté et la plaquette en main, waow que c'est minuscule... Je ne m'étais pas vraiment rendu compte de l'échelle sur les photos précédentes. En voici une supplémentaire pour les prochains téméraires du fer à souder.
Effectivement comme déjà mentionné les soudures semblent OK à vue d’œil. Je ne m'attarde pas sur le sujet et attaque la micro-soudure aux points indiqués. cette opération me ramène plus de vingt ans en arrière lorsqu'on s'amusait à pucer des Playstation pour lire des jeux gravés (oui, oui c'était pas très légea, mais il y a prescription maintenant, non?).
Il faut un fer de faible puissance (un 12W dans mon cas) avec une tête aussi fine que possible et de l'étain fin.
5min plus tard bloc optique rebranché et oh miracle de la technologie les LED sont à nouveau en forme pour mon plus grand plaisir
Alors une fois encore un très grand merci à vous tous pour votre aide précieuse.
Après une session de soudure en octobre dernier voilà que 6 mois plus tard le même feu fait des siennes sans qu'il ne s'agisse d'un problème de faux contacts.
J'ai donc re-soudé et pas le lumière... je me voyais condamné à tenter de faire les casse-auto pour trouver la plaquette Valéo.
N'ayant rien à perdre j'ai ressorti l'ensemble, viré les points de soudure et me suis appliqué à nouveau. et là merveille ça fonctionne à nouveau.
Ouf sauvé (enfin je l'espère) pour le passage au CT des 6 ans.
Avez-vous aussi eu ce problème de soudure qui ne tient pas dans le temps (effet hiver?) ou alors est-ce ma première soudure qui avait été trop timide?
Bonjour, je possède un x3 de 2011, j’ai un led arrière de jour HS, sachant que c’est la carte électronique Valeo b003809 qui est morte, dois-je changer tout le bloc ou sinon juste la carte? Merci
- Excalibur83
- Voiture : X3 30d Exclu 2011, Ducat' 998 S4R (2 roues ...)
La meilleure idée serait de lire le fil de discussion et regarder tous les échanges fait sur le sujet.
Sinon, quid de l'intérêt des retours d'expérience de chacun voire de l'intérêt du forum en lui-même.
Mais sinon, au choix, tu peux remplacer l'un ou l'autre voire opter pour la solution de réparation maison.
bonjour
je confirme la soudure ne résiste pas dans le temps 3 a 6 mois pour moi quand c'est pas l'un c'est l'autre ,j'ai ressouder au fer puis passer a la station de soudage c'est mieux mais !!!
je suis sur 2 pistes
le codage des feux de jour éteint a l'arrière ou changer de carte
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... 2596+DC-DC+
53 cts a voir dimension carte et puissance demande par les leds
ou ebay
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=ca ... 5&_sacat=0
ou ebay
