Roues hiver X3 / Capteur de pression
r
rantanplan08
Voiture : BMW Série 5 Touring - Finition Sport - Modèle de fin 2020
Message par rantanplan08 »
En attendant l'arrivée de mon futur joujou, je me renseigne pour l'acquisition de roues hivers complètes avec jantes BMW.
J'ai trouvé ce site en Allemagne qui propose de bons tarifs : http://www.leebmann24.de
Qu'en pensez-vous ?
De plus, et c'est ma question principale dans ce post, est-il obligatoire d'équiper la monte hiver de capteurs de pression ?
Re: Roues hiver X3 / Capteur de pression
Bonjour rantanplan,
Renseigne toi auprès de notre partenaire il a de bons tarifs et surtout un super service !
:arrow: viewtopic.php?f=8&t=20313
r
rantanplan08
Oui merci Tom-X4, j'ai déjà pris contact également avec dm-tec pour avoir plusieurs devis.
Ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si il y a une quelconque obligation d'avoir ces fameux capteurs de pression...
A
Ascott
Voiture : BMW X3 G01
Message par Ascott »
si tes roues ne sont pas équipées de capteurs tu auras un signal sonore à l'allumage du contact et un défaut allumé continuellement sur le tableau de bord.
Mais rien ne t'empêchera de rouler.
Je confirme les propos d'Ascott. Les capteurs sont obligatoires pour toutes les voitures neuves depuis octobre 2014 mais rien n'est précisé pour les secondes monte ou les roues hiver. En dehors du voyant pas de risque à mon avis.
Mais les capteurs sont quand même utiles, tu ne trouves pas ton pack avec les capteurs ? Cela sera aussi un gros plus le jour de la revente des roues.
r
rantanplan08
ok merci beaucoup j'ai ma réponse ! 8)
Hello
Si équipé d'origine en seconde monte ils serrons également nécessaire.
En plus de l'alerte au tableau il y aura un signal sonore...faut aimer rouler avec des boules quies.
C'est préférable également coté budget de rester dans les clous,afin d'éviter tout re démontage du pneus et achat pose des capteurs + un nouvel équilibrage + une éventuelle reset des défauts au tableau de bord...capteur en veille ou réinitialisation si plus possible via l'idrive.
C'est chercher les ennuis pour peu AMHA
:D
r
rantanplan08
Autre question concernant les capteurs de pression :
Si j'achète des roues hivers complètes chez un revendeur tierce tel que DM-TEC ou autre avec les capteurs de pression pré-montés, est-ce que le véhicule va détecter et reconnaitre ces capteurs lorsque je vais monter mes roues hiver sur celui-ci ?
v
vadrouilleur
Voiture : BMW Série 2 Active Tourer
Message par vadrouilleur »
Il faut tout simplement des capteurs compatibles. En ce qui me concerne j'ai acheté les capteurs chez BMW sur les conseils de mon garagiste qui ne pouvait pas les toucher moins cher.
JM
Il faut des capteurs BMW adaptés au jantes (DM-Tec propose du BMW) et il sont reconnus après une réinitialisation sans passage chez le concessionnaire
X3dsr
Message par X3dsr »
Oui
l'i drive les reconnait après quelques tours de roues.
A conditions que ce soient les bons capteurs.
Donc, oui, tu peux acheter par correspondance sans passer à la case CC+valise BMW.
du BBKK...
r
rantanplan08
ok c'est bien cool tout ça !
Pensez-vous que ceux vendus avec cette config sont compatibles ?
http://www.leebmann24.de/bmw-winterkomp ... 4-f26.html
Merci à tous pour vos réponses en tous cas ! ;)
T'es sur que c'est si interessant ?
J'ai configuré des 19" RFT Pirelli Winter 3D avec capteurs montés ça revient à 3073 EUR + 100 EUR de frais de port. Soit un total de 3173 EUR.
Sur le site de BMW, la meme config est à 3136 EUR. En la commandant chez ton CC, tu pourras négocier la pose gratuite et meme une petite remise.
Tu peux aussi descendre en 18" sur des pneus Hiver. Et là la config est à 2552 sur BMW.fr.
r
rantanplan08
Euh un détail important par rapport au configurateur roues complètes bmw : le modèle des jantes !!! Il faut comparer ce qui est comparable ! A modèle de jante égal c'est beaucoup moins cher que chez bmw ! Pour mon exemple ci- dessus en concession c'est aux alentours de 4400€ ! (Source dm-tech). Pour comparer avec bmw, les jantes 19 à rayons doubles reviennent tout compris a 2500€ au lieu d'un peu plus de 3100...
l
loic85400
Voiture : bmw x3 f25 lci
Message par loic85400 »
salut rantanplan08
moi j'ai un x3 lci de août 2014 ,donc livre avec roues été en 245x50 R18.J'ai fait comme toi,recherche sur le net pour trouver des roues hiver en monte origine avec les capteurs.cela tournais autour de 2400 a 2600 euros.
et puis je me suis dit pourquoi pas essayer chez bmw sur leur config.j'ai eu peur du resultat et bien non prix monte complète 2550e
j'envois quand même ma demande de devis via le configurateur a mon cc et la bonne surprise .
devis roues 2550e moins 20% avec montage gratuit et stockage de mais roues en cc gratuitement,au final 2040euros.
mic83
Voiture : BMW X3
Message par mic83 »
j'ai lu vos échanges bien interressants a propos des capteurs de pression.
je me pose une question pour laquelle je n'ai pas vu de réponse.
est ce que sur des roues montées il est possible de savoir si elles sont équipées de capteurs de pression? .... valves différentes peut être..
c'est parceque je dois acheter un jeu de roue d'ocasion. Jantes origine BMW équipées de pirelli non RF. merci
Les valves sont différentes et se reconnaissent facilement
Valve avec capteur
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Chez BM oui, mais certaines marques, meme avec des jantes alu, ce sont des capteurs avec des valves caoutchouc :roll:
mic83
Voiture : BMW X3
Message par mic83 »
bonjour, sur mon X3 msport 2013 les valves sont caoutchouc, ça n'est peut être pas le même principe de mesure de pression??
je tente pour la premiere fois une photo.................... loupé
