Accessoires m performance
FlopiX3
Voiture : Bmw x3 F25
Message par FlopiX3 »
Où pourrais-je trouvez des accessoires m performance ailleur qu'en concession (ou le prix est :shock: ) pour mon x3 bien qu'il soit deja tres beau^^
Avatar du membre
Re: Accessoires m performance
Chez notre partenaire du forum, peut être :
viewtopic.php?f=8&t=20313
Avatar du membre
Hello
:Merci: Capitain
Pas évident effectivement pour vous quand les deux concessions ont le même patron...mauricien,il me semble :D
Je reste dispo pour tout renseignement.
Je t'invite également à prendre contact avec le forum BMW PERFORMANCE 974 et ces membres qui fort de leurs réseau pourrait également te renseigner... :D
Sympa ce X :Top:
Tu recherches quelques chose de spécifique :?:
Je te joint qques catalogues actuels
:arrow: Catalogue 2014
:arrow: Catalogue 2015
FlopiX3
Effectivement les concessions bmw sur l'île de la réunion sont gérés par le groupe mauricien Leal . Et ils prennent un peu les clients de la marque a l'hélice pour des vaches a lait malheureusement...
Du coup je recherche principalement a remplacer mon embout d'échappement ovale par un double de ce style Image
Si quelqu'un saurait ou trouver sa ...
Cldt
Avatar du membre
:coucou: Coucou MP
BEMEUVE
Voiture : X3 2.0 Sport Design
Message par BEMEUVE »
Cldt
Bonjour:
On peut remplacer facilement l'échappement d'origine pour une double sortie comme dans la photo?
Avatar du membre
Hello
Avec une scie sabre c'est du gâteau...si non huile de coude passe aussi ;)
D'origine
BEMEUVE
C'est chose à faire plus tard dans un Dimanche mécanique....
CHRISTOPHE COLOMB
Voiture : Bmw X3 G01 20D M SPORT
Message par CHRISTOPHE COLOMB »
Fait monter la calandre titane environ 200 euros...il aura plus de race ton X...sur le noir ça claque!!!
BEMEUVE
Merci pour le conseil
ArnAüd
Voiture : X3 F25 20xd 2016
Message par ArnAüd »
FlopiX3 a écrit : 01 août 2015, 22:53
Cldt
Est ce quelqu’un connait le diamètre des sorties de cette accessoire ?
Avatar du membre
Celle ci mesure 2x 76mm
ArnAüd
Merci. Je vais tenter une petite modif des sorties pour "épaissir" ces tuyaux que je trouve assez fin.
ArnAüd
Voici le montage avec une petite modif:
Montage facile en 10 minutes avec un coup de disqueuse (disque 125mm), puis finition des derniers millimètres à la scie manuelle. Pose d'un coup d'antirouille après ébavurage.
Trouvant les tuyaux de sorties (2x 75mm) un peu fins, j'ai agrémenté les tuyaux d'embouts chromés trouvé sur eBay. Embouts s’emboîtant parfaitement sur les tubes actuels par le biais d'une collerette, blocage avec une vis (montées au loctite).
Finalement les sorties passent en 2x80mm, 1mm de longueur en plus et je trouve la finition plus soignée.
Avatar du membre
C'est propre,félicitations,pas moche du tout :Top:
Peut tu nous en dire plus sur ces collerettes adaptable :?:
ArnAüd
De simple embouts chromés de 75mm trouvé sur eBay. Ca rentre parfaitement dessus. Ca tient avec un vis de diam 6mm dont une dit être recoupée car trop longue (embout de droite). Voila rien de compliqué.
S’enregistrer
