Radio toujours allumée
bonjour, la radio de mon X3 2012 reste toujours allumée...alors je coupe le son !
comment la couper complètement ? merci
- klawal
- Equipe de modération
Re: radio toujours allumée...
Quelle version?
Normalement, le fait d'appuyer sur le bouton de volume coupe la radio
On peut aussi éteindre l'écran
Re: Radio toujours allumée
bonjour,
comme je ne suis pas seul a avoir des interrogations "basiques", je pose ma question.
Je sais arreter ma radio. (comme pour toutes les radio , j'appui sur le bouton).
Mais, je ne sais pas l'arreter automatiquement en coupant le contact, il faut que je verrouille le vehicule pour qu'elle s'arrete, j'ai du passer a coté dans la notice?? merci a vous
- callaway0409
- Voiture : White Waï
non, tout est normal ;-)
Normal !!!
j'ai deux autres vehicules, quand je coupe le contact, la radio s'arrête, et idem pour tous les véhicules que j'ai eu,
Bizarre, Bizarre
Bizarre, Bizarre
- Bombus-Unelli
- Membre
- Voiture : BMW X3 F25 xDrive 35i 2011
Sur ma X3 35i de 02/2011, lorsque j'appuie sur le bouton start&stop, seul le moteur s'arrête mais il est nécessaire que j'appuie une 2ème fois dessus pour tout éteindre dont la radio
- captaincook
Idem sur ma F36 ainsi que sur mes précédentes F31, F20 et autres.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Idem pour moi.
Cela peut se modifier par coding mais il n'y a pas trop d'intérêt.
- PDD
Je pense que c'est aussi ce qui permet de continuer à téléphoner pendant quelques minutes quand le moteur est coupé et la clé retirée.
Bonjour, effectivement, je viens de tester; en appuyant une deuxième fois sur le start&stop ça coupe la radio. Je vous remercie.
vive le progrés.
si je comprends bien, Il semble qu'a la mise en marche, un appui sur le start&stop (sans pédale de frein) corresponde à la mise du contact et un appui avec pédale de frein corresponde à la mise en marche. Idem peut être pour l'arret, un appui=coupure moteur; deux appui =coupure contact??
vive le progrés.
- Bombus-Unelli
- Membre
C'est exactement cela mic83 :welcom:
- captaincook
C'est tout à fait ça.
Sur mes dernières BMW, quand je coupe simplement le contact, la radio continue de fonctionner pendant quelques minutes. Elle prévient ensuite qu'elle va s'éteindre.
Quand elle le fait, il suffit juste d'appuyer sur le bouton de volume pour qu'elle se rallume, mais dans ce cas, certaines fonctions comme le GPS ne sont plus actives.
Ne reste plus que la radio et le téléphone.
Elles le redeviennent évidemment dès qu'on remet le contact.
- klawal
A noter que la radio va se couper aussi si on verrouille la voiture
- NanarMLV77
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
Effectivement, après ouverture de la voiture, 1er appui (léger) : mise du contact ; 2ème appui (+ appuyé) : lancement du moteur
à l'arrêt, moteur en marche, 1er appui : coupure du moteur ; 2ème appui : coupure du contact, comme avec une clé 1er et 2ème cran !
Par contre, j'ai une petite question : ma radio est éteinte, et mon écran est positionné sur la navigation, mais pas "active", en haut à droite de mon écran, j'ai d'écrit: la station de radio sur laquelle je suis positionné, et également le titre du morceau de musique et l'interprète qui s'affiche, en menu "déroulant", je trouve cela bizzare, même si cela ne me dérange pas
- Jacobene
- Membre
- Voiture : BMW X3 F25 30D Pack Luxe
Pour enlever cette information il suffit d'appuyer sur la molette de l'idrive. (tu appuies dessus du haut vers le bas).NanarMLV77l a écrit :Par contre, j'ai une petite question : ma radio est éteinte, et mon écran est positionné sur la navigation, mais pas "active", en haut à droite de mon écran, j'ai d'écrit: la station de radio sur laquelle je suis positionné, et également le titre du morceau de musique et l'interprète qui s'affiche, en menu "déroulant", je trouve cela bizzare, même si cela ne me dérange pas
Pour la remettre tu appuies une autre fois.
- NanarMLV77
Merci, test effectué cet après-midi, et Ok un coup je te vois, un coup je ne te vois pas, ce qui signifie qu'en réalité la radio n'est jamais vraiment éteinte, on pourrait presque dire, en schématisant, que seul le son est coupé
