Le X3 35d de Dgedge
- Dgedge
- Voiture : X3 35d F25 Exclusive / ex: 330d E92, 330d E46, 325td E36
Re: Le X3 35d de Dgedge
@Fabrice: j'ai pas recontacté l'installateur pour l'anti-soulèvement et la coupure moteur car je doute sérieusement de sa compétence. Autant je pourrais lui demander d'installer l'anti-soulèvement, par contre pour la coupure moteur je crains qu'il me fasse une c*****e qui nécessite de passer la voiture à la valise chez BMW et je suis pas très chaud pour payer cette intervention.
Le WE prochain je vais monter la voiture sur cric et voir si le mouvement déclenche l'alarme.
Mais finalement ce que je recherchais avant tout c'est la sirène pour détecter une intrusion.
@Rayman: Je n'ai pas la fonction LIM sur mon volant, juste la touche SET. Uniquement régulateur, pas de limiteur. Une solution que je vois à ton pb est de mettre une cale sous ta pédale d'accélérateur.
salut
que pense tu de l'insonorisation du 35d ? a pleine charge ? convenable ?
il me fait bien envie mais ce point me fait un peut peur ? et la fiabilité ,nickel ?
merci d'avance
merci d'avance
- Dgedge
Salut Cab,
Je trouve que l'insonorisation est tres bonne. Du moins elle me convient tres bien. J'ai fait un parcours de 1100km et je n'ai absolument pas ete gene par le bruit. Que ca soit le moteur, les bruits de roulements ou le deplacement d'air.
Je ne percois pas le bruit du moteur en conduite normale par contre il se fait bien entendre a pleine charge.
Par pleine charge j'entends pied au planche avec l'aiguille du compte tour au taquet. Honnetement on est tres rarement a pleine charge avec ce moteur tellement ca pousse. Et puis si on est en mode "attaque", le bruit du moteur participe au plaisir.
Concernant la fiabilite, je n'ai pas assez de recul puisque je l'ai depuis un peu plus de 2 mois. Mais le precedent proprio a fait changer la transmission sous garantie et n'a pas eu d'autres problemes.
Je ne sais pas quelle sera ton utilisation du vehicule mais personnellement je pense qu'un 30d aurait ete largement suffisant pour mon utilisation.
salut dgedge
ok,ton compte rendu correspond à mon ressenti ou a 5000tr je trouvais le moteur très présent,mais j'hésitais entre "çà fait du bruit et houah çà fait sport " car comme tu dis il vaut mieux avoir de la place devant soit si on appuit de trop !
Bon 2 mois c'est trop court effectivement pour la fiabilité.apparemment la boite de transfert peut poser problème sur le f25.
J'espère que bmw participerait a 100% mais mon futur à 103.oookms
Le tiens date d'avant le restylage de l'été 2014 ?
Certains disent que la radio d'origine est nulle,et toi ?
Pour le 35d,c'est le hasard,je cherchais 30d et à 85km de chez moi un mec vendait un 35d à un prix comparable à beaucoup de 30d.
et comme je le cherchais blanc et que c'est le cas,voilà pourquoi.
Un concessionnaire m'a expliquait que les 35d 2012 étaient souvent aux prix des 30d 2012 car plus difficile à vendre.
Tu as un avis là dessus peut être ?
ta voiture est fin 2011,excuse pour une de mes questions
- Dgedge
En effet, mon X3 est de novembre 2011.
Pour la radio standard je ne peux pas t'aider car le mien est equipe du HiFi Pro qui serait l'equivalent du Harman Kardon actuel. Apres, je ne suis pas un audiophile, les sonos de base m'ont toujours satisfaites.
J'ai ete dans le meme cas que toi pour le choix du moteur. Je partais sur un 30d mais finalement c'est un 35d qui correspondait le plus a mes criteres d'options et de tarif.
J'avais hesite entre un 30d pack M de 2014 meme kilometrage mais avec beaucoup moins d'option et pour le meme prix.
J'ai juste un leger "regret" par rapport a la consommation. Avec mon ex 330d E92 j'avais l'habitude de tourner a moins de 7l/100km alors qu'avec le X3 35d je suis entre 8.5 et 9l/100km sur le meme type de parcours.
Apres ce n'est pas du tout le meme gabarit ni la meme puissance et ce n'est pas le surcout a la pompe qui me derrange mais plutot l' autonomie. J'avais pour habitude de depasser les 900km avec un plein alors que maintenant c'est plutot 750km avec pourtant 7l de plus dans le reservoir.
Sur route est autoroute, la conso reste raisonnable pour le gabarit et la puissance du vehicule. Par contre des que tu fais de la ville la conso s'envole. Pour ma part je fais tres peu de ville mais j'imagine que sur un parcout majoritairement en ville, la conso doit tourner autour de 10l/100km.
Ceci dit, d' apres ce que j'ai pu lire sur le forum, il n'y a pas une grande difference de conso entre un 30d et un 35d.
- Dgedge
Tu trouveras peut etre des reponses a tes questions dans le sujet que j'avais ouvert a l'epoque de ma recherche.
viewtopic.php?f=27&t=24209#p543863
re salut
et c'est quoi cette histoire de devoir changer 4 pneus quand 2 sont mort sous pretexque que c'est xdrive ?
tu as un avis ?
tu as un avis ?
- Dgedge
Sur ce point c'est pas clair pour moi non plus. C'est sans doute lie au fait que les diametres des roues arrieres et avants doivent etre proches car l'arbre de transmission est commun entre l'avant et l'arriere.
C'est un peu comme si tu as un pneu droit beaucoup plus use que le gauche sur le meme train. Les 2 roues tournent en meme temps mais si elles n'ont pas le meme diametre il y en a une qui tourne plus vite ce qui doit avoir une incidence sur la transmission.
En tout cas il doit y avoir une tolerance mais je la connait pas.
Par curiosite je vais regarder la difference d'usure sur le mien.
- captaincook
Si vous cherchez des infos sur le fonctionnement du xDrive et ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec, il y a plusieurs sujets sur le forum, dont celui ci particulièrement bien documenté.
viewtopic.php?f=26&t=3850&hilit=fonctionnement+xdrive
N'hésitez pas à y reposer vos questions, si vous n'avez pas trouvé des réponses dans celui là ou dans d'autres.
Concernant le sujet des consommations entre 30D et 35D, je n'ai pas eu de X3 ainsi motorisés mais j'ai eu deux E60, en 530D 231 cv puis en 535D 286 cv pendant deux ans chacune.
Pour un kilométrage, des types de parcours et une façon de conduire pratiquement identiques, la 535D consommait régulièrement entre 1 et 1,5 l de plus.
Merci j'y vais de ce pas.
Mais avant d'y aller moi avec le pack m je ne pourrais pas permuter, ça va pas être facile. .......
- Dgedge
Retour son mon installation d'alarme.
L'installateur que je suis allé voir à Nice était un vrai incapable. Finalement la seule chose qui fonctionnait c'était la sirène.
Ce qui ne marchait pas:
Capteur anti-soulèvement pas installé
Capteur anti-choc inactif
Coupure moteur pas installée
Cartes anti-car jacking inactives
Interrupteur d'activation/désactivation pas installé
Bref, j'ai du faire appel à l'installateur situé dans le Var. Il est venu sur place et a passé 7h à tour réinstaller correctement. Il a tout testé et maintenant tout fonctionne parfaitement.
Prochaine modification, les tapis caoutchouc que j'ai commandés à Daniel et ensuite un set de pédales alu commandé sur AliExpress et qui devrait arriver d'ici 1 mois.
- Dgedge
J'ai reçu les tapis aujourd'hui. Merci Daniel.
- Superken73
- Membre
- Voiture : BMW 320D => X3 30D => X5 M50D
Salut Jérôme,
c'est cool pour ton alarme si elle fonctionne maintenant.
Il ferait mieux de vendre des tongs (le premier technicien), ça serait au moins du niveau de son diplôme
Sinon ça y est, j'ai vendu mon E46 au prix fixé au départ.
L'acheteur n'a même pas hésité ni même discuté le prix quand il l'a vu.
C'était vraiment une super affaire, et il ne le regrettera pas.
- Dgedge
Bonne nouvelle pour ta E46 Fabrice. Finalement, tout vient a point a qui sait attendre.
- Dgedge
Petite photo des tapis caoutchouc et des pédales en alu.
Les tapis BMW sont parfaits. Beaux et pratiques mais comme l'ont déjà fait remarquer d'autres membres, ils marquent facilement.
Les pédales en alu achetées sur AliExpress présentent un très bon rapport qualité/prix (38€ pour les 3). Le rendu est top, l'installation se fait parfaitement en moins de 5mn et la qualité semble au rendez-vous.
Prochaine étape, un pack jantes + pneus...
- Dgedge
Ca y est, j'ai profité du changement de pneu pour changer les jantes. J'ai opté pour des répliques des BMW style 309 chez WSP Italy et pour des Goodyear Excellence en pneus.
Je suis très content du résultat. La voiture paraît plus trapu. J'ai choisit un ET de 25 au lieu du 38 pour le modèle original.
Voici un comparatif avant/après.
Avant (style 308 en 18 pouces):
Après (réplique style 309 en 19 pouces):
Différence d'ET:
Avant:
Après:
Différence d'ET:
Avant:
Après:
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Salut Dgedge,
Ça change tout
Sur les photos le déport ma parait énorme par rapport à l'origine. Il y a juste 13mm d'écart ?
Ça change tout
