Biellette, rotule ou crémaillère de direction à changer
thejpx
Voiture : BMW 328i Luxe f30
Message par thejpx »
Bonjour, voici un nouveau souci avec mon X3:
Un gloc quand je braque à gauche à fond,je tourne, je prends une bosse...
Du coup jeux sur roue avant gauche et personne est capable de me dire si ça vient de la biellette ou carrément là crémaillère de direction a changer à 120000km quoi...
Car d'après les garagistes faut démonter la biellette mais à 80% c'est la crémaillère donc super X3 soidisant 4X4 avec pleins de pblm.
Dégu!!!
Re: Biellette, rotule ou crémaillère de direction à changer
Juste par curiosité, tu as quelle monte pneumatique ?
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
si tu as la direction sport ne cherche plus c'est la crémaillère !
problème de conception, archiconnu et jamais résolu !
depuis le lancement du modèle, ils sont à la 11ème version ! :)
cacane34
Message par cacane34 »
+1
Pascal
thejpx
Bin j'ai les pneus en 18" Michelin Pilot Primacy 245/50 100W que je viens de changer en plus.
Et pour la crémaillère ça va me coûter combien à peu près et rien de pris en compte BMW France?
Si je continue à rouler je risque quoi car je compte pas payer ça de ma poche ça fait même pas 3 mois que j'ai ht le vhl à un particulier et pleins de soucis.
W
Wince
Message par Wince »
3500 euros. BMW prend en charge à la tête du client, donc tu seras de toutes manières de ta poche, sauf si tu as une extension de garantie.
tu ne risques rien dixit BMW, à part le désagrément du klong :)
amène la chez BMW pour un diagnostique à 300 euros tu seras vite fixé... retourne toi contre le particulier pour t'avoir vendu un véhicule vicié ou tu lui demandes la prise en charge de la ou des réparations.
thejpx
J'ai dejà un rdv pour un diag concernant la chaîne de distri, je vais payer en plus?
Pour le vis caché il faut s'y prendre comment? Car il n'y a pas que ça, j'ai du changer les pneus, les plaquettes, je vais changer les 2 leds haillon, j'ai une panne feux directionnels le matin et qui ne tournent pas à gauche aussi et bruit de chaîne.
Merci en tt cas
A
Aminem
Voiture : X3 2.0d - F25 - Exclusive
Message par Aminem »
Je ne crois pas qu'on peut parler de vice caché dans le cas des pneus (visibles) et plaquettes de freins (échéances de maintenance sur l'ordi de bord).
En ce qui concerne le reste, il me semble qu'il faille prouver que l'ancien proprio était au courant de ces vices..
W
Wince
Message par Wince »
tu mélanges tout, pièces d'usure (pneus et freins, fallait faire remarquer à ton vendeur et négocier ton prix d'achat en conséquence ou bien demander le remplacement avant achat) et autre problèmes qui n'en sont pas forcément. le phare gauche ne tourne pas ou que vers la droite... il me semble que thomas t'a déjà répondu là dessus.
avec mes phares à led cela ne tourne pas non plus, c'est bien expliqué dans le guide d'utilisateur... l'as tu lu ?
concernant chaîne, direction et phares sur le hayon, fais faire un diagnostique et devis par BMW, ensuite tu verras vers qui tu te retournes, BMW France via le concessionnaire pour une prise en charge si réparation et ton vendeur pour le reste...
thejpx
Dac merci bien
thejpx
Par contre oui je l'ai bien lu et les feux sont censé se diriger vers la droite et vers la gauche sans forcément rouler mais en tournant simplement le volant et là ils se dirigent que à droite...
W
Wince
Message par Wince »
je te le redis celui de gauche ne tourne pas, parfaitement normal :)
après je peux te dire qu'il est en panne si cela te fait plaisir ! :)
en même temps vu que tu vas déposer la voiture chez bmw, signale leur, ils vont regarder et tu seras fixé...
thejpx
Heuuu alors pour être plus clair: le feux xénon directionnel de gauche s'oriente bien vers la droite avec le feux xénon directionnel de droite mais les deux ne s'orientent pas vers la gauche.
J'ai appelé un spécialiste BMW qui m'a dit que si aucun voyant ne s'affichait il suffit juste de faire un Check chez BMW comme une mise à jours.
J'aurais la vraie réponse à mon passage chez le concessionnaire
Lepimentsxm
Voiture : Bmw x3 sd wx91
Message par Lepimentsxm »
salut wince tu dit que le probleme des crémaillere sur les x3 est archie connue de bmw .
a tu un article de presse ou quelque chose qui pourrait prouver qu'ils sont au courant
merci
