Rétroviseur indexé à la marche arrière
Je suis un nouveau membre de ce forum depuis l'achat récent d'un X3 30D de fin 2012 et j'ai déjà une petite question concernant mon rétroviseur gauche.
Est il normal que celui ci ne soit pas indexé à la marche arrière comme le rétroviseur passager.
tout fonctionne pour le mieux réglage gauche/droite haut/bas et rabattement pour les deux mais quand je passe la marche arrière seul le rétro de droite se règle en position basse.
Merci pour vos réponses
- Jacobene
- Membre
- Voiture : BMW X3 F25 30D Pack Luxe
Re: rétroviseur indexé à la marche arrière
Bonsoir et bienvenue !
Oui c'est tout à fait normal.
Seul le droit se baisse en marche arrière.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- Dan83
- Voiture : BMW X3 G01 30.d pack sport M
Re: Rétroviseur indexé à la marche arrière
Bonjour à tous
Je confirme également. il est possible de désactiver cette fonction en basculant le bouton de choix de réglage vers le rétroviseur conducteur
A+
Bonne journée
@micalpinement
Daniel
A+
Bonne journée
@micalpinement
Daniel
- Yo6992
- Membre expert
- Voiture : Porsche Boxster 987 phase 2 PDK 310CV
- Localisation : currently seventy-eight and lovely sixty-nine
Oui normal et logique pour nous qui avons le volant à gauche car il s'agit de donner de la visibilité sur le trottoir en se garant pour ne pas toucher les jantes. En Angleterre, c'est le rétroviseur gauche qui s'abaisse.
Dan, pour désactiver la fonction, il ne faut pas mettre le sélecteur sur la position gauche conducteur car c'est dans ce cas que le rétro droit se baisse pendant la marche arrière. Il faut au contraire laisser le sélecteur à droite.
- Dan83
OUPS autant pour moi c'est à droite
Merci pour vos réponses et dommage pour moi car j'aurai bien eu besoin de ce réglage pour rentrer dans mon garage en marche arrière et en angle droit
Mais ne soyons pas trop exigent je peux utiliser le réglage manuel ou commencer à m’habituer à la caméra tout simplement
Encore merci et à bientot
- Débutant
- Voiture : X3 GO1 20D x line
Je viens de prendre livraison de mo x3 Xline 20 D il y’a 2 jours et j’ai un petit problème à savoir que le rétro passager ne bascule pas lors du passage en marche ARRIÈRE.Tout le reste marche sauf cela bien que j’ai mis la position du côté passager.QU’en pensez vous ?Est ce normal ou bien cela fait Il partie d’une option ?
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
il me semble que c'est sur la gauche qu'il faut le mettre le petit bouton
- NanarMLV77
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
Effectivement, il faut mettre le bouton, à gauche côté conducteur, si tu le mets côté passager, tu annules la fonction, et ton rétro de bascule pas
- Débutant
Malheureusement quelquesoit le côté rien ne marche
- Dan83
Salut à tous
+ 1 cela fonctionne sans les sièges électriques
A+
@micalpinement
Daniel
A+
@micalpinement
Daniel
