Vidange boite BVA
- GFE
- Membre
- Voiture : BMW 320I CC E93 de 2010 (et avant X3 F25)
Vidange boite BVA
Je relance un débat relatif à la vidange de la BVA, mon véhicule (de 2011) à 129000 km.
J'ai appelé BMW où on m'a répondu qu'il n'y avait pas d'entretien à ce niveau. Mais je vois sur les forums que les avis sont très partagés.
Ma question est la suivante :
Mon véhicule a toujours été entretenu chez BMW, j'ai peur que si un problème prenait naissance sur ma BVA que le concessionnaire se dégage
en prétextant que ça été fait "hors réseau" ...
Vous me direz mon véhicule n'est plus garantie ... ce qui est vrai.
Cependant et sans entrer dans les détails, j'ai eu sur une de mes précédente voiture entretenue dans la réseau, un gros problème de boite, la totalité de la réparation a été prise en charge "hors garantie" ... je n'ai eu que l'huile à payer
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Outlander 68
Re: VIDANGE BOITE BVA
J'irais demander les services du fabricant de la boite,dans ce cas c'est ZF
ZF Services France
Adresse : 11 Rue Henri Poincaré, 92160 Antony
Téléphone : 01 70 74 78 00
Demander le service vidange boite de vitesse automatique,particulier
Ou directement
Prendre contact avec leurs techniciens:
Tél : 06-89-86-11-27
Mail: contact.vidangebva@zf.com
http://www.zf.com/france/media/france/c ... rvices.pdf
De plus à partir du 1er mars 2017,ZF proposera la vidange bva multi-marques que se soit une boîte ZF ou non.
Fort possible que BMW te refoule en concession,puisque très peu son équipé aussi bien que le fabricant,pour cette opération,qui propose ce service et donc une garantie du fabricant.
- Membre
- Voiture : Bmw X3 E83 3.0d BMW E46 M3 Cabriolet
Bonsoir,la vidange devrait être faite tous les 80 000 kms maxi sur une boite auto,au delà c'est prendre beaucoup de risque surtout pour les deux ou troisième propriétaire qui achète le véhicule.
- Débutant
- Voiture : Bmw x3 F25 2d automatique xdrive .
Re: VIdange boite BVA
Ma vidange réalisée chez ZF France à Anthony, une équipe de vrais professionnels et sympathique.
Vidange réalisée à 146 000 km.
Changement du Carter avec la crépine.
Nettoyage du mécatronique.
Déposer le véhicule vers 8h et récupèré vers 15h30.
Coût et devis identique, soit 730€.
Je recommande vivement.
BMW X3 2 D BA, 184 cv.
- Jacobene
- Membre
- Voiture : BMW X3 F25 30D Pack Luxe
Re: Vidange boite BVA
As-tu vu une différence de comportement de la boite ?BMX3 a écrit :Ma vidange réalisée chez ZF France à Anthony, une équipe de vrais professionnels et sympathique.
- Débutant
Non, aucune.
- Bombus-Unelli
- Membre
- Voiture : BMW X3 F25 xDrive 35i 2011
Surprenant de ne pas avoir ressenti de différence après vidange
Pour ma part, je l'ai clairement senti dès le passage des premiers rapports de ma BVA sport
- Débutant
Ressenti de quelle manière? Elle avait combien de km?
- Bombus-Unelli
- Membre
Suite à sensations de broutements sur ma X3 35i de 02/2011, j'ai fait effectué par l'atelier de mon concessionnaire les vidanges de mes BVA et BT en 10/2016 à 105000 km environ.
Pour info j'ai payé les sommes suivantes :
- - BT : 82 euros (36 pour 1l d'huile DTF et 46 pour la MO)
- BVA8 : 594 euros (240 pour 10l d'huile ATF2, 211 pour les pièces et 143 pour la MO)
- Membre
Bonsoir a tous,quand ont ne voit pas de différence c'est que la vidange a été faite a temps tous simplement,et que rien ne s'est dégradé.
- PDD
Bien de cet avis, vidange pour moi à 63000 km (lors du changement des chaines de distribution) et rien remarqué comme changement non plus.
- GFE
- Membre
Me concernant je le ferai c'est certain mais je vais attendre un peu ...
- Bombus-Unelli
- Membre
Je confirme que mes vidanges BT et BVA Sport à 105000 km dépassaient les préconisations des fabricants par rapport à l'exploitation que je fais de ma X3 35i :
- - dès 60000 km pour la BT ;
- dès 80000 km pour la BVA.
La preconisation Zf est 5 ans ou 120 000, avant si utilisation intensive (type tractage remorque). Cf. mon post récent sur le sujet
- klawal
- Equipe de modération
La préconisation ZF est pas de vidange , sauf si utilisation intensive, alors entre 80 et 120000 km ou 8 ans
Cf le lien ce dessus
- GFE
- Membre
Ci dessous la réponse écrite cette semaine par ZF :
La préconisation ZF est d’effectuer un entretien tous les 100 000 kms ou 8 ans, au premier terme échu.
Le tarif du forfait vidange de boite de vitesses sur votre véhicule est de 630€ TTC. Ceci est le forfait de base qui comprend le remplacement de l’huile, de la crépine, de la visserie + nettoyage du carter et des aimants.
Le forfait de base permet de remplacer environ 6L d’huile sur les 9L que contient le circuit afin de remplacer une plus grande quantité d’huile nous proposons pour 100€ supplémentaire de déposer le mécatronic ce qui nous permet de récupérer environ 2 à 3L d’huile en plus
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement.
Cordialement.
