J'ai le contacteur des feux de recul qui fonctionne quand le moteur est froid, et qui ne fonctionne plus (ou par intermittence) quand le moteur est chaud.
Savez-vous si il se change facilement ? je crois bien qu'il faille vidanger l'huile de la boite de vitesse, n'est-ce pas ?
J'ai regardé sous la voiture ce week-end, démonté le carter plastique et constaté qu'il fallait aussi démonter l'arbre de transmission boite de transfert <=> pont avant pour accéder au contacteur.
Quelqu'un a t-il déjà fait l'opération de changer soi-même ce contacteur ?
bonjour,
avez vous régler ce probleme? le contacteur qui fonctionne seulement quand le moteur est froid?etait ce bien cela le probleme?
je crois que j'ai le meme probleme
merci
