A-coup à l'accélération franche
- tyrex72
- Débutant
- Voiture : x3 bmw F25
je rencontre un problème de vibration/ à-coup avec mon X3 F25 20 d BA reprogrammé quand j'accélère franchement (pédale de gaz au plancher) alors que si j'accélère progressivement cela ne le fait pas...
Au départ j'ai cru que c'était le revêtement (fortes vibrations) qui était la cause du phénomène. Hélas non.
Le phénomène se produit à chaud et me laisse supposer qu'il est temps de vidanger la boite de transfert.
Merci de vos avis éclairés
- Pur
- Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
- Contact :
Re: A-coup à l'accélération franche
combien de km a ta voiture ? (la vidange est préconisée vers 80 000 kms )
- tyrex72
- Débutant
109 000 km mais je me demande pourquoi mon concessionnaire BMW n'a pas fait le nécessaire à 80 700 km lors de la dernière révision...
- Pur
- Contact :
on parlait justement ici Re: Vidange BVA et BT que certains garages bmw ne préconisent pas la vidange de la boite de transfert .... je ne sais pas si c'est le cas de ta concession , mais moi j'ai eu ça de deux concessions du sud et d'autres personnes du forum ont eu le même son de cloche.
Ça ne résoudra pas forcement ton problème mais ça ne pourra pas faire de mal, bien au contraire
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Hello!
boite auto, pas BT
Une acceleration non lineaire pour venir soit de la BVA qui a besoin d'une vidange (a 100 000km ca fait du sense) soit a un (ou plusieurs) injecteur(s) grippe(s) ou encore une panne aleatoire comme un faux contact ou un trou dans la durite a depression du turbo
good luck!
tyrex72 a écrit : ↑11 mai 2018, 09:24[...]
boite auto, pas BT
good luck!
- tyrex72
- Débutant
ok, merci, je vois mon expert indépendant Mardi je vous tiens au jus
- creatom
- Membre expert
dans tous les cas, a 100 000km mieux vaut faire le tout pour etre tranquille:
vidange Pont av et Ar, BT , boite, moteur, changement liquide de refroidissement et liquide de freins
good luck!
good luck!
- tyrex72
- Débutant
Bilan des courses :
Flector de transmission AR à changer : 263 euros
Et si ce n'est pas suffisant arbre de transmission AV à changer : 1046 euros
Inadmissible à ce niveau de gamme et surtout de prix! Ma dernière BMW ?
- creatom
- Membre expert
... ou la transmission...
J'avoue, je n'ai pas pense a ca ... surprenant a 100 000km quand meme... dossier de prise en charge BM?
Avec une voiture reprogrammée, ils vont se faire un plaisir chez BMW de te renvoyer dans les cordes (même si cela n'a aucun rapport)
- PDD
Si le moteur est reprogrammé et si on fait régulièrement des accélérations "pieds dans le phare" c'est clair que le flector va souffrir...
- tyrex72
- Débutant
Bonsoir, voici l'élément défectueux. Je suis très surpris de l'usure. Je me demande si le kilométrage est bien celui qui figure au compteur....
J'ai acheté le véhicule chez Bayern Aix.
- PDD
Voiture allemande donc pas de "Car-Pass" et kilométrages bien souvent fortement redescendus...
https://www.car-pass.be/fr
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Je doute que le flector soit à l’origine de tes vibrations. Est ce que cela a résolu le problème ?
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
Filtre à carburant ?
- tyrex72
- Débutant
Je vais faire un test ce WE et je vous dis quoi. Le mécano n'avait pas l'air emballé par le niveau des vibrations....
Pour moi le problème est réglé je n’ai pas réussi à déclencher les vibrations de nouveau.
En revanche je trouve bizarre le fourmillement dans le levier de vitesse quand on pos la main dessus....
