Freins et voyant
Freins et voyant
Bonjour,j,ai changé mes plaquettes arriere et le contacteur d'usure sur mon X3 F25 impossible faire disparaitre la lumiere rouge au tableau de bord et quand je fait la manip il me met reset impossilble avec des petits point.L'ordinateur de bord me dit de verifie les plaquettes alors q'elles sont neuves;
- NanarMLV77
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
Re: freins
As-tu bien repositionné ton détecteur ? Ton fil ne s'est pas coupé aux premiers tour de roues ? A vérifier !
Re: freins
OUI j,ai verifie avec mon vieux detecteur que j,ai coupé j,ai 12 volts qui arrive entre les deux fils quand le contact est mis.
Re: freins
Bonjour est.il normal d,avoir 10,5 volt a l,arrivé du capteur cote voiture ainsi que 10.5 entre un fil et la masse .
