Tuto : changement enceintes X3 F25
- Pur
- Contact :
Re: Tuto : changement enceintes X3 F25
ces enceintes sont beaucoup moins cheres que les ES100K de focal, et moins gourmandes
Quel ampli de focal est plug and play bmw par curiosité? (car les amplis qui viennent d'allemagne avec personne qui vend le micro de calibration specifique audiotec fischer merci bien )
J’ai peut être parle trop vite, ce que j’ai voulu dire pour plug & play, c’est qu’en ajoutant un kit d’une 50aine d’euro de mémoire il se connecte directement derrière le système audio d’origine.
Je pense que c’est le FOCAL FDS4.350 https://www.sebastoautoradio.net/amplif ... 4-350.html
Il me conseillait ce 4 canaux pour amplifier le kit éclaté esx pour l’avant, et les 2 sub qu’il laisse en origine.
Petit bilan après installation du kit, je suis très satisfait du résultat. Je me laisse un peu de temp d’utilisation pour savoir si je mets l’ampli, et décider si je change les arrières ou non...
je vais passer chez BM pour acheter les cache tweeter...
bref j’aurais du me lancer il y a bien longtemps!
A+
Vince
X3 (F25) xdrive 20D 184ch
Vince
Bonsoir Vince.
Je voudrais également changer les HP de mon X4 F26
J'aimerais savoir comment tu as installé les filtres du kit ESX VS 100C dans ton X3.
Y a t'il assez de place pour les mettre dans la garniture de porte?
Concernant les tweeters est ce que l'on peut les mettre dans l'emplacement initial malgré qu'il n'y en n'ai pas d'origine.
- Pur
- Contact :
J’espère que les filtres sont plus petits que ceux des focal es 100 k , car autant à l’avant ça passe , autant à l’arrière, c’est au chausse pied qu’il fait les caler !
Je veux seulement faire l'avant. Tu pense qu'il n'y a pas de problème pour le filtre même celui des Focal ES 100K car j’hésite entre ESX et Focal.
Qu'en pense tu?
Qu'en pense tu?
Mon premier choix était de mettre du Focal mais je ne connais pas ESX
Lequel est le meilleur?
- Pur
- Contact :
Moi les 4 filtres sont passés, mais faut des embasses pour les focal car
La fixation à trois vis alors que les focal 4... des petits trucs mais tout cumulé, ça revient assez cher. Si tu trouves du plug and play de qualité fonce.
Car si focal es100k -> ampli obligé, et pas des moindre. J’ai dû en avoir pour 2000 euros chez focal.
En plug and play on peut s’en sortir pour deux fois moins.
- Pur
- Contact :
Moi je suis pro focal à fond.
Mon vendeur lui voulait absolument me re fourguer du Esx en disant que c’etait top.
Problème : le son c’est subjectif et avant de pouvoir comparer les deux systèmes dans des x3/x4 bon courage.
Ps: pour le prix dès focal à l’avant (ampli obligatoire vu que 100 watts rms), tu pourras faire avant arrière avec la marque esx,
- Débutant
- Voiture : x3 f25 18d sdrive xline
Bonjour , j ai installer le kit es100k focal a l avant et je ne récent pas le besoins de rajouter un ampli .
Aigu,medium et bas medium au top , belle image sonore a l avant.
, je me tâte pour les bass sous les sieges .
Le raccord ne se fait pas correctement , surement du a la différence de qualité .
Les focal sont transparents et on perçois bien les différences de qualités d enregistrement .
Bonjour Youpe
Je pense également mettre du Focal plutôt que ESX. C'est vrai que focal c'est le top. J'attends quand même le retour de Vince pour l'ESX.
Est ce que tu as eu besoin d'une entretoise pour installer les Focal et où la tu trouvée. Pour les filtres il n'y a pas de problème pour les installer dans la garniture de porte?
Peut être pour les basses il faudrait mettre le sub Focal qui est compatible BMW
- Débutant
Bonjour , j ai fabriquer les entretoises ( découpées dans du plastique épais ).
Collé les filtres en bas des garnitures de portes .
bonjour,
Après renseignement auprès d'un spécialiste HIFI, celui ci me conseille plutôt le kit Rockford T3 BMW1 entièrement plug and play et qui serait le top en matière d'enceinte mieux que le Focal ES100k. Le prix est bien supérieur au kit Focal mais serait justifié.
Est ce que quelqu'un connait Rockford et peut le confirmer?
bonsoir,
Finalement j'ai opté pour les Rockford. Je les ai installé samedi après midi. C'est vraiment du plug and play. Aucun souci, le montage est vraiment simple. Je n'ai même pas eu besoin d'enlever totalement les garnitures. Je les ai seulement écarté par le haut, posé sur une petite table placée devant la porte, ce qui m'a laissé suffisamment de place pour remplacer le médium et installer le tweeter. Le plus dur a été de déclipser les garnitures (il ne faut pas avoir peur de forcer).
A l'essai, c'est le jour et la nuit avec l'install d'origine. C'est vrai que les HP parleurs sont de qualité. C'est rare de trouver des membranes en nid d'abeille comme celles du medium. Le son est très clair, pur et se marie très bien avec les sub d'origine. D'ailleurs les basses sont bien meilleures également du fait de la bande passante des Rockford qui débute à 75 Hz.
Je vais les faire écouter à mon vendeur de matériel HIFI de très haute gamme pour savoir ce qu'il en pense. Il avait déjà été conquis par la qualité du matériel avant la pose.
Je vous ferais un retour de ses impressions
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Comme quoi avec une "petite" modification on peut grandement améliorer le résultat pour pas trop cher.
Tu peux y aller à fond avec Mireille Mathieu dans le X3 maintenant
Je suis allé faire écouter l'installation chez le spécialiste HIFI que je connais depuis longtemps. Il a été agréablement surpris par la qualité des enceintes Rockford. Les médium sont excellents, les aigus ne sont pas agressifs et pour lui les basses sont un peu trop présentes à cause des subs d'origine que l'on ne peux malheureusement pas régler séparément. Voilà ses impressions.
Pour moi, ce changement me convient parfaitement et était nécessaire. L’installation d'origine avec seulement, le sub, un médium sans tweeter était vraiment médiocre (dans la Polo de mon épouse le son est meilleur, c'est peu dire).
En plus on en profite bien en roulant car l'isolation du X4 le permet. Ce qui n'était pas le cas dans mon ancienne 435I plus "bruyante". J'ai pourtant l'option HIFI mais je ne pouvais pas bien en profiter.
- Débutant
Bonjour , je souhaiterais soulever un problème present egalement sur l audio de base du x3 ( mon cas )
Est ce le cas des autre versions ( hifi et logic 7 ) ?
Ou ce trouve t il et est ce un filtre physique ou logiciel ?
suite a ce message de valleval
Nouveau haut-parleur coaxiaux toujours aussi mauvais que ceux d'origine
- Débutant
Bonjour ,des nouveautés sont a venir , « focal inside »
https://www.focal-inside.com/bmw/fr/bmw ... -2017-f25/
Je les ai interrogées au sujet notament du branchement de l ampli sur le vehicule .
Voici leur réponse , cela présage de belles installations .
Bonjour ,
Est ce que vos kits « focal inside » dans lequel il y a un ampli comprennent le faisceau électrique adaptée a la marque modele et version audio choisie ?
Ou sont ils tous a la norme ISO et a chacun de faire son adaptation .
Non, les câbles seront proposés séparément, en fonction de l'équipement d'origine de la BMW.
Sachant que BMW a plusieurs niveaux de systèmes audio, ce ne sont pas tout à fait les mêmes branchements.
C'est pourquoi, nous avons fait une gamme de connectique, qui va être mise sur notre site.
Il faudra alors choisir le câble en fonction de la BMW, et en fonction de l'ampli Focal utilisé.
Bien cordialement,
Bonjour ,
Bien cordialement,
salut a tous,
Je remonte ce topic puisque comme beaucoup, meme si je suis content d'avoir l'option hifi S676 sur mon X3, je reste un peu sur ma faim.
J'ai lu ces sujets (merci a Pur ) ainsi que pas mal de forum bimmertech et autre, et il apparaît que le maillon faible de l'option, c'est bien l'ampli. Les choix les plus simple semblent être les ampli bimmertech ou Match specific à cette option commune à pas mal de BMW, dans les 800$ fdp out.
Vous connaissez des chaines d'appro qui marchent en cette période de confinement?
Sinon, Pur, si jamais on sort du coronavirus, je serai content de voir et d'entendre ce que ca donne. Je suis du 06 également et je crois que je connais le spécialiste chez qui tu es allé, sur la 202 je crois.
Je ne pense pas lâcher 2K€ pour améliorer l'ensemble, mais si je pouvais trouver un ampli d'occaz, je serai content.
Ce qui me chagrine, j'ai des focal 13 et 16.5 dans mon garage, enlevé de mes précédentes voiture...
- Pur
- Contact :
Bien sûr, à la sortie du confinement on se fera un cars & coffee histoire que tu puisses écouter le son et échanger ...
Il se trouve que je ne suis pas assez bricoleur, pour quelqu’un qui est prêt à passer du temps, il serait pour moi d’un bien meilleur rendu d’augmenter le diamètre des haut-parleurs, attention toutefois à veiller à ce que la profondeur (très faible pour les X3) soit respectée sinon la vitre ne passe plus.
Le gros hic du x3 c’est d’avoir un son sympa avec des enceintes de diamètre ridicule. Un kit existe raisonnable commence en 13 , idéalement plutôt en 16.
Mais un ampli sympa et des enceintes correctes (sans parler de focal ne reviendront pas si chers). La c’était un délire de gosse non assouvi...
