A-coups X3 au démarrage
Malgré plusieurs recherches, recommandations sur différents forums. J'en perds maintenant patience avec mon souci.
J'ai des accoups aléatoirement au démarrage (feu, stop, bouchon) et en freinant complètement. Position P vers N rien, N vers D premier accoups normal pour enclencher la vitesse et une demi seconde un accoups plus franc. D'après beaucoup de forum, une vidange de BT est nécessaire. Malgré cette intervention le souci est toujours présent aléatoirement.
Pas de temoin au compteur.Faut il reprogrammer la BT. Avez vous une autre piste.
60000km seulement (Tahiti) X20D de 2011.
Je vous remercie.
Cordialement
Je vous remercie.
Cordialement
- PDD
Re: Accout X3 au demarrage
Comme cela se fait à l'arrêt je ne crois pas à un problème de BT. C'est à la BVA qu'il faut penser, peut être commencer par sa vidange mais 60000 km ce n'est pas assez pour "user" son huile...
Merci PDD pour ta recommandation. J'ai même brancher la voiture sur un diags. Celui ci ne voyait aucun defaut au niveau de la BT et n'y BVA. Il ne devrait pas avoir un message pour se type de problème?
- Bill87
- Membre bavard
- Voiture : X3 G01 2.0D
60000km à Tahiti, c'est quand-même beaucoup de ville...
Bad Mobile à la maison.
Re: A-coups X3 au démarrage
voiture
nom féminin
1.Véhicule monté sur roues, tiré ou poussé par un animal, un homme.
Voiture attelée.
2.Véhicule automobile.
Voiture de course, de sport, de tourisme.
synonymes :auto, automobile, bagnole, caisse, tire
Et pas de trame, tgv, ter, une voiture pour 4 donc les 60000Km sur 7 ans sont justifiés.
Et cela ne résout pas mon souci. Si tu as des bonnes recommandations je suis preneur.
nom féminin
Voiture attelée.
- Bill87
- Membre bavard
Pas de méprise, mon propos est de dire que le kilométrage est surtout composé de ville, donc la solution proposée est plausible.
Bonjour, je reviens sur mon problème. Avez vous déjà changé votre mecatronique? D'après mon garagiste ma panne viendrait de celui ci et me preconise de la remplacer.
Merci pour vos reponses.
Cordialement
Cordialement
