Mini tuto - Changement ampoule feu / phare arrière
- Pur
- Contact :
Bon soyons clair, le changement d'ampoule n'est pas si compliqué et mérite pas forcement un tuto, mais comme il faut démonter le phare et que j'ai fait les photos... autant les poster pour une autre personne qui n'a pas envie d'aller en concession pour changer une ampoule à 1,99 euros.
Voyons dans la première partie de la vidéo (jusque 2min35sec) ce que l'on va devoir faire
PS au passage merci à Alex3f25 pour ce post:
viewtopic.php?f=27&t=21035&p=725210&hil ... ed#p710604
1 - Démonter le cache du phare
Voilà le phare
sur le coté intérieur du phare (visible en ouvrant le coffre) on voit un cache
On doit commencer par déclipser ce cache
Voici le cache vu de derrière si ça peut vous aider à voir les clips
2 - Démonter le phare
On sort sa clé 6 pans femelle de 10
On enlève les 2 vis
On déloge le phare
On débranche la connectique du phare
Voilà notre phare démonté
3 - démonter le support d'ampoule
quatre petits clips à enlever
le premier
le second
le troisième (enfin deux pattes à mettre sur le coté)
le quatrième
Et voilà le support d'ampoule, vous savez comment ça marche j'imagine, on prend un ampoule, on pousse un peu on pivote et hop l'ampoule saute
Pour tout remettre on remonte l’ascenseur de cette page
Voilà voilà , ça évite un rendez vous chez BMW, un peu d'essence...
Bonne journée
Voilà le phare
On enlève les 2 vis
On déloge le phare
le premier
le second
le quatrième
Bonne journée
- Pur
- Contact :
Re: Mini tuto - Changement ampoule feu / phare arrière
ah j'ai oublié de dire, lorsque vous revenez dans la voiture y a toujours l'alerte problème de feu stop arrière droit....
Faut attendre quelques minutes pour qu'il refasse le check et vous lâche la grappe
- Jacobene
- Membre
- Voiture : BMW X3 F25 30D Pack Luxe
Merci pour ton partage
Merci Pur, c'est bien utile
Hello, sachant que ma carte valeo est hs b003809. J’en ai trouvé une qui vient d’italie Sur ebay. Qu’en pensez-vous et est-elle conforme malgré qu’elle vienne d’italie. Ça m’eviterait de changer tout le bloc.
- Pur
- Contact :
Il faut chercher la référence sur realoem ou n'importe quel site qui liste les pièces pour un véhicule dont on fournit le VIN.
Si c'est comme ça que tu as trouvé la référence b003809, tu peux y aller les yeux fermés
La référence b003809 est marqué sur la carte électronique. Je viens de regarder avec le VIN comme tu as dit, par contre dans éclairage je vois pas. Et c’est quoi ce code derrière la carte?
La référence b003809 sur la carte électronique valeo sur eBay que j’ai vu est la même que sur ma carte de mon feu arrière led qui est HS. Donc si c’est la même je peux la commander?
- Jacobene
- Membre
Tu n'as pas essayé de refaire la fameuse soudure qui est responsable dans 99% des cas de la défaillance du module ?
J’ai vu le tuto, tu l’as déjà fait cette soudure, pas trop compliqué? J’ai peur d’en foutre partout
- Pur
- Contact :
On parle bien de la pièce 7 ?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=63_1261
Dans ce cas la pièce coûte moins de 40 euros, ça vaut le coût d'essayer
EDIT: en voyant ce lien je pense qu'on ne parle pas de la même pièce :S
C'est coté voiture ou coté malle du feu ? je me demande si c'est pas la carte qui se trouve sur la partie mobile de la malle , partie 2 de ce schéma :
Désolé j'ai pas touché à cette pièce du tout, juste remplacé les ampoules de la grosse partie du phare
- Jacobene
- Membre
Oui je l'ai refaite il y a 6 mois car feu de haillon gauche HS.
Ça m'a pris 10 minutes en tout.
Ce n'est vraiment pas compliqué si on est méticuleux et surtout on a rien à perdre à essayer.
. Merci, je vais faire ça dans la journée
Nickel, carte électronique reçue montée pour feu led et ça refonctionne de nouveau vu que la soudure avait pas tenu.
- Pur
- Contact :
cette carte se trouve où dans le schéma ?
Dans le bloc n°2 (même si la pièce n'est pas répertoriée, c'est un sous élément de la pièce du 2 ? )
- Jacobene
- Membre
On ne les voit pas sur le schéma.
Il y en a une dans la pièce n° 1 et une autre dans la 2.
- Pur
- Contact :
merci beaucoup je croyais que c'était uniquement pour les leds .... donc le 2.
Bon à savoir
Bon à savoir
Elle se trouve dans le bloc numéro 1
- Jacobene
- Membre
Et aussi dans le numéro 2 comme déjà dit Il y en a a 4 en tout.
