Bruit et accoup à froid F25 Xdrive BVA
Salut à tous,
voici l'exposé du problème : ma X3 de 2011 (160.000km) fait un bruit bizarre depuis quelques temps , uniquement au démarrage et à froid et entre 1000x et 2000x T/M
le premier garagiste chez qui j'ai été m'a dis : chaine de distribution à changer : 1500€
le bruit n'est jamais parti!
j'ai donc été dans une concession officielle bmw : aucun problème , si ce n'est la vanne EGR encrassée : 380€
depuis le bruit n'est jamais parti et on me dis que c'est normal...
sauf que depuis quelque jours le bruit s'accompagne de tremblement et "d'accoup" quand j'accélère.
J'ai rendez-vous chez BMW à nouveau mardi prochain (parce que en plus de ce tromper, il sont full ^^)
mais comme les images parlent mieux que les mots, j'ai uploadé une video ,que j'avais deja envoyé également au garagiste qui me disait c'est pas normal pour ensuite me dire "rien a voir, tout est ok"
video :
quelqu'un à deja eu ce problème ou entend d'ou il vient? car j'ai l'impression que pour le moment, à part me pomper le fric, ils ne réparent rien du tout!
Merci d'avance
Bonne journée
video :
Merci d'avance
Bonne journée
Re: Bruit et accoup à froid F25 Xdrive BVA
Vidéo indisponible !
A+
A+
ah j'ai du la mettre en privée, voici le lien en non repertorié :
merci :-)
merci :-)
- GFE
- Membre
- Voiture : BMW 320I CC E93 de 2010 (et avant X3 F25)
Bonsoir on dirait un bruit de culbuteurs
bonjour
une piste pour toi peut être
j ai eu le même soucis que toi je pense pour le bruit a froid (pas les accoup ) même voiture f25 sep 2011 BVA et 167mkm (ne crions pas victoire trop vite )
je n est pas assez de recul pour dire que ça marche 3 jours pour moi et que c est ton problème
pas de limaille dans l huile ,vidange juste faite avec huile spéciale BMW et ça continu
des que j accélère ou que le moteur peine ça claque a froid (a faire peur ) comme une bielle ou culbuteur puis plus rien jusqu'au prochain redémarrage a froid après donc chaine ,culbuteur,bielle j ai éliminé
donc j'ai pense aux injecteur après recherche sur le net
j'ai fais un traitement curatif SPHERETECH 1,5 L 70 euro chez norauto (ça nettoie tout pompe , injecteur, fap)
si ça peut aider plutôt qu’une plus grosse facture avec peu de résultat je préfère commencer par le moins cher comme tout le monde je pense
bonjour
petit retour sur le bruit ,plus de bruit jusqu'a ce que j'ai du produit en réservoir environ 800 km
mais le bruit moindre est revenu petit a petit (1500 km) ,ça confirme bien un problème d'injection.
je pense être bon pour un injecteur ,reste a trouver lequel .
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Tu peux les faire tester chez un bon Dieseliste ou directement chez Bosh.
- Voiture : Bmw X3 G01 20D M SPORT
Injecteurs j’en suis sûr, j’ai eu le même bruit au même kilométrage sur le même véhicule....2 injecteurs à 680 euros pièces avec 230 euros de MO...cadeau de rentrée.
PS: à chaud il n’y avait plus aucun bruit.
bonsoir
merci de vos réponses
mais il l'avait déterminè comment ?
avec un diagn (on ma dit que ce serai possible) ou après démontage puis le test je redoute (peur de pas pouvoir et casser mon dernier recours si on peu pas autrement )
- Débutant
- Voiture : Bmw x3 f25 2.0d xdrive
Bonjour, as tu réglé ton problème? Je ne peux pas voir tes vidéo mais tes symptômes ont l'air d'être les même que le miens. J ai publié un post avec vidéo du bruit si ça dit quelque chose à quelqu un. Merci d avance
