Panne warning f25 2011
bonjour
je viens a la pêche au informations pour mon problème de warning ,
aussi bizarre que cela peut paraitre ,j'ai depuis que j'ai acheter mon véhicule j'ai eu 2 fois des warnings (fonctionnel ,panne , refonctionne puis panne .... )
ce n'est pas le bouton que j'utilise tout les jour .
je ne sais pas si je l'ai acheter avec un problème intermittent ou pas
j'ai pensé a un problème de bouton , mais je l'ai tester (fonctionnel ), shunter au niveau du connecteur ,changer au cas ou mais rien (même après avoir débrancher la batterie une nuit ).
j'avais un problème parallèle de clignotant ,de temps a autre j'avais 1 seul clignotement (rare ) après redémarrage (contact ) OK a 3 clignotement ?
mais depuis 2 semaines toujours pas de warning et plus que 1 seul clignotement (en mode impulsion ) ( pas débrancher la batterie encore )
en mode bloquer droite ou gauche tout fonctionne bien ,les 4 feux en fermeture / ouverture des portes ,les 4 clignotants ok
rien avec Delphi pas de test actionneur warning ,je pense au calculateur frm qui plante ( a confirmer )
je démarre sans problème pas faible du tout la batterie
si le calculateur est planté, y a t'il un moyen de le réinitialiser / upgrader psdzdata sans récupération paramètre (si possible ) pour test et rechargement après en ayant fait une sauvegarde ou un changement calculateur mais plus complexe
aucun coding n'a été fait.
a priori il y aurai moyen avec ista de tester les actionneurs
merci de vos piste et information ou plan
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Panne warning f25 2011
Tu peux également regarder du coté du relais des clignotants (Centrale Clignotants)
bonjour
merci de ta réponse
j'ai regarder sur realoem rien vu sur la centrale clignotant ,ni google
je penser que c’était géré par le FRM
j'ai trouver ça
il y a une entré warning sur le FRM en 18 ,pas vu d’entrée clignotants D/G
https://www.bmwgm5.com/Footwell_Module_Connections.htm
quand je met les clignotants on entend bien le clic,clac mais impossible a localiser,faut démonter le tableau de bord ,ou ?
je pensais a un bruiteur ,mais c'est peut etre plus simple qu'un module calculateur
sais tu ou ce trouve cette centrale sur f25 ou autre ?
merci
merci de ta réponse
j'ai trouver ça
merci
