qualité sono de base X3 2015
marzocchit
Voiture : X3 M40i
Message par marzocchit »
je suis sur le point d'acheter un X3 35i de 2015 qui ne dispose pas de l'hifi professionnal (disponible sur mon actuelle 28i) et dispose de seulement 6 HP.
Que pensez-vous de la qualité de cette offre de base ?
bonne route
Avatar du membre
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Re: qualité sono de base X3 2015
Message par Pur »
Pour ma part la qualité audio de la config de base n'est pas suffisante, la version hifi (intermédiaire) a le gros avantage d'être évolutive (la majorité des équipementiers proposent des super amplis / enceintes mais si on a l'option 676 / hifi et qu'on veut faire évoluer la sono par la suite):
Voir mon poste ici qui permet d'avoir des pointeurs vers les différents liens de l'upgrade
Re: Hauts-parleurs BMW X3 F25
Donc pour résumer :
- de base : bof bof
- hifi pas mal (ampli en plus , subs sous les sièges, kit éclatés)
- HK / pro : top (dsp, ampli plus puissant, meilleures enceintes, égaliseur)
Mais ce n'est que mon avis, et celle de beaucoup, Hifi
Avatar du membre
Même avis:
version de base médiocre à éviter
version hifi moyenne mais possibilité d'évolution (attention tu dois bricoler toi-même)
version pro (HK ou autre...): excellent. La seule valable à mes yeux
marzocchit
Voiture : X3 M40i
Merci pour ces informations.
Alors que faire pour améliorer la base ? Changer les haut-parleurs ? Changer les amplis ?
Avatar du membre
Tu peux changer les HP par des modèles de meilleure qualité (Focal par ex.) mais tu ne peux pas changer l'ampli car il est intégré sur la version de base. Le résultat sera bien sur meilleur mais pas transcendant ;)
Avatar du membre
Va voir ici cela peut te donner des idées: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Avatar du membre
Pur
Message par Pur »
Attention avec Focal les kits IFBMW ne sont pas compatibles avec les x3 / x4 (la profondeur de ces enceintes est trop grande), curieusement ok pour x1 mais pas x3/4 ... donc si focal faut passer sur du K2 (ce que j'ai fait sur les conseils de focal) mais ca n'est pas du tout le même prix.
Ah et si K2 obligé de changer / rajouter un ampli.
Si tu veux juste changer enceinte plug ans play regarde alpine ou eton...
marzocchit
Voiture : X3 M40i
un grand merci pour vos conseils avisés
bonne route
Avatar du membre
BMX5aquitaine
Voiture : F31 340 i Xdrive Mperformance Dreamcar
Message par BMX5aquitaine »
Je suis passé dune série 4 avec sono HK à une 3 touring avec sono de base et bien grosse surprise agréable pas de régression à mes oreilles 👍
Mon fils qui n'était pas au courant de la différence de sono a même trouvé meilleure la sono de base à l'oreille !
En réglage médian la sono de base a un son étouffé mais avec en poussant au 3/4 les aigus et 1/4 de grave c'est vraiment très équilibré
Manque du médium que je compense avec lequaliseur du téléphone
S’enregistrer
