Impossible de trouver ma panne!
Jonathan67
Voiture : BMW X3 F25
Message par Jonathan67 »
Salut à tous,
Je me permets de vous écrire pour avoir vos retours d'expériences sur un problème que j'ai sur mon X3 F25 de 2011.
C'est mon deuxième F25, le premier je l'ai gardé jusqu'à 220K km puis j'ai racheté un F25 de 2011 aussi avec seulement 130 000 km mais j'ai pleins de petit problèmes...
Voici mon problème:
Voyant moteur orange allumé, je suis allé voir le garagiste du coin ( étant à 45 min de ma concession BMW) il m'a branché le valise sur la voiture et résultats suivant : 24CE00 Débimètre d'air et 278600 Sonde de température de l'ai aspiré le garagiste ne savait pas le problème et m'a réinitialisé la voiture. 1 jour plus tard le voyant revient...
Depuis quelques mois elle sent mauvais au démarrage a froid, et maintenant depuis 1 mois je dirais elle donne des à coups entre 1800 et 2000 tours... Est-ce qu'il y a un rapport ou juste une multitude de problèmes selon vous?
Merci pour vos retours d'expérience a ce sujet!!!
Avatar du membre
Tophe063
Voiture : 130 ia Sport Edition Pack M Performance
Re: Impossible de trouver ma panne!
Message par Tophe063 »
Si le mécano s'est contenté de faire une RAZ des défauts sans rien remplacer, il est normal que ça n'ait pas réglé le problème.
Comme l'indique les codes défaut, il y a peut être un problème sur le debimétre (C'est assez courant) et de sonde de température (Ça arrive aussi).
Compte tenu des symptômes, le fait qu'un de ces capteurs, ou les deux soient HS, semble cohérent.
Jonathan67
Ah super merci pour l'info, la sonde de temperature c'est ce que l'on appelle la sonde Lambda? c'est bien ca?
Jonathan67
Car la valise de diagnostic disait : problème sonde température: difference entre valeur de démarrage et temperature de reference trop élevée
Avatar du membre
Tophe063
La sonde lambda mesure le taux d'oxygène dans les gaz d'échappement.
Le défaut dont tu parles semble concerner la mesure de température à l'admission d'air. Mesure qui est corrélée à celle donnée par le débitmetre pour déterminer la quantité d'air (donc d'oxygène ) aspirée par le moteur.
Jonathan67
Ah ok merci, elle a un nom cette sonde ? Je regarde pour le prix des pièces. Le débitmètre j’ai trouvé facilement mais pour la sonde de température il y en a tellement...
Avatar du membre
Tophe063
D'après l'intitulé du défaut je dirais qu'il s'agit du "capteur température de l'air d'admission".
Avatar du membre
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour souvent le capteur d’air admission est intégré au débitmètre mais je suis pas sure sur ce modèle et si ces le cas controle le faisceau du débitmètre ( si rongeurs pas passer par la) .
Avatar du membre
Tophe063
C'est vrai qu'avant de remplacer les capteurs, il vaut mieux contrôler la connectique (oxydation possible des pins de connecteur) et la câblage (il arrive effectivement que des rongeurs s'y attaquent, ou que les isolants s'usent par frottement).
Avatar du membre
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,Mini cooper
Message par cacane34 »
la panne à été trouvée ? il faut juste changer les pieces et bien sur verifier la connectique avant . c'est quel modele de f25 ? au fait ?
Pascal
Jonathan67
Alors j'ai fait changé le débitmètre et le capteur mais j'ai toujours le voyant moteur.
Au dernier passage a la valise de drag j'ai:
- Capteur de Toxicité AUC défaut interne... A quoi correspond ce capteur?
C'est un F25 de 2011 2L Boite manuelle
Merci ;)
Avatar du membre
Benoit59
Message par Benoit59 »
Finalement tu as trouvé le problème sur ton X3 ?
Avatar du membre
Le post date de 4 ans et @Jonathan67 ne s'est jamais reconnecté depuis. Je crains que tu n'aies de réponse.... :Moderateurs:
Avatar du membre
Benoit59
dommage de ne pas avoir le retour sur son problème…
Avatar du membre
Et oui et c'est bien dans "l'air du temps"...
S’enregistrer
