Bruit suspect à l'arrière.
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis sur mon X3 F25 2015 de 90 000 KM.
Quand je roule, à partir de 70-80 kmh, j'entends un bruit à l'arrière de la voiture.
Ça peut paraitre con mais ça fait le bruit d'un échappement sport (bruit plus grave que normalement).
Les personnes s'asseyant à l'arrière me disent qu'on entend un bruit (sans que je leur ai parlé du problème).
Alors c'est vraiment l'échappement qui change de bruit ou y'a quelque chose qui ne va pas? (pièce qui vibre, dévissée etc...)
C'est flou comme indications je sais, mais ça me titille.
Au final ça fait un beau bruit quand on est à l'avant, ça fait gros moteur alors que c'est un 30d.
Je ne sais pas si cela peut aider mais quelques semaines avant ça, on entendait un bruit metallique en permanence provenant de sous la voiture.
Chez BMW (j'ai fait 2 garages), les deux m'ont dit que ce n'etait rien.
Ce bruit metallique a disparu mais le bruit d'un echappement sport est apparu à présent.
J'ignorais que j'avais acheté un X3 M40i
Merci !
Merci !
- Didier92
- Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Re: Bruit suspect à l'arrière.
Bonjour peut-être un roulement de roue arrière ?
- Débutant
- Voiture : bmw x3 E25 2l d bva 2014
Bonjour voir aussi des pneus bruyant ca m'est arrive sur une autre voiture et le bruit faisait reelement penser a un roulement hs a l'arriere
Avec la vitesse le bruit se deplace vers l'arriere de la voiture et n'est plus audible dans l'habitacle
Coucou, merci pour vos réponses.
Je viens de passer en pneus hiver et le bruit reste présent malheureusement..
Ça ne fait pas un bruit de roulement. Ou alors en très accéléré. La voiture n'a même pas 100 000km..
Vraiment on dirait un X3 M40d, un bruit un étouffé à l'arrière.
Je vais sûrement l'amener au garage et je vous communiquerai l'issue !
j'ai le même bruit,genre un léger siflement à l'ariière mais on rien trouvé d'anormal .
Le bruit s'entend vers 70kmh ,les plaquettes de frein arrière on été changées sans résultat
Bmw 418D
Bmw 418D
- Outlander 68
Si échappement et variation (bruits) en fonction de l'accélération (en marche ou arrêt) peut être un soucis sur ligne d'échappement
Bride,tresse...
F25 est il resté d'origine du côté de l'échappement,si tu sais
